Stránka 1 z 2
radio DAB vs.FM
Napsal: 31 črc 2019, 13:34
od klohna
Ahoj.Asi půl roku se snažím nastavit radio ,aby hralo jen DAB,nebo FM.Nejsem schopen to najít.Vadí mi,že se neustále přepíná a jelikož je DAB o hodně pozadu,je to značně nepříjemné.
Hyundai Tucson II .2018 1.6CRDi
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 31 črc 2019, 14:19
od MMi
Po aktualizaci firmware už ta možnost je. Vyzkoušené to mám na i30, ale Tucson má, myslím, stejné rádio.
V menu se objeví "Přepínání DAB / FM". Není-li zaškrtnuto, DAB rádio v okamžiku, kdy je slabý signál, přestane hrát a začne znovu až je signál dostatečný. FM rádio hraje pořád FM a nepřepíná na DAB.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 01 srp 2019, 11:33
od klohna
Díky za info.Garančku mám v únoru,tak to musím asi vydržet.Pochybuju,že by mi to aktualizovali mino termím.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 12 srp 2019, 20:40
od klohna
:cry: Tak máme asi smůlu.Zkusil jsem servis a bylo mi řečeno,že žádná aktualizace není. :(
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 13 srp 2019, 14:28
Žádná aktualizace od začátku roku opravdu není. Doporučuji porovnat verze u sebe v rádiu s verzí uvedenou výše, zda máš opravdu tu poslední.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 14 srp 2019, 20:08
od klohna
Tak bohužel,ta radia jsou si jen podobný.Já mám 4 tlačítka.viz příloha
Mám Tucson 2018 1.6Crdi
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 19 srp 2019, 11:31
od projectill
Díky tomu přepínání jsem úplně přestal poslouchat rádio. Je to velmi rušivé. Různá hlasitost a posunutí vysílání o pár vteřin.
Bohužel tam také žádnou možnost vypnout přepínání nemám. Auto z 04/2019.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 19 srp 2019, 18:41
od klohna
Auto za půl mega a nehraje radio.Já se picnu. :x .No budeme doufat,že když se dočkala i30,tak na nás taky dojde.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 09 zář 2019, 14:21
od ZdeTuc
V menu zvolit ruční ladění, pak zůstane na FM, ale bohužel se musí nastavit po každém zapnutí/přepnutí rádia.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 09 zář 2019, 14:36
To soudruzi z NDR nevychytali :-k
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 15 úno 2021, 17:23
od klohna
Tak hurá.
Dnes na garančce byl přehrán soft a už je tam ten přepínač na DAB/FM.
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 15 úno 2021, 18:10
od idam.i
👍 :lol:
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 08 bře 2022, 20:23
od klohna
Ahoj lidi.
Tak mám zas problém s radiem. Při další garanční prohlídce 21,2,2022 byl přehrán soft a radio pro změnu nemá citlivost. Stanice které běžně hrály po celé Praze , najednou nejdou nebo šuměj .
Má někdo stejnou zkušenost?
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 18 bře 2022, 06:06
od izi
Zdarec,
mám stejný problém, po nahrání nových map se něco stalo i s rádiem, sice nový docela pěkný vzhled, ale nejdou naladit dříve posloucháné stanice,rádio šumí,nejdou smazat oblíbené stanice, no prostě nelíbí se mi to. Jak jsi to vyřešil nebo řešil to někdo, asi se obrátím na Hyundai,ať se k tomu vyjádří...
Re: radio DAB vs.FM
Napsal: 05 dub 2022, 20:09
od klohna
Bohužel jsem nic nevyřešil. Je to prostě míň citlivý. Volal jsem na servis a tam to vezme baba a že nic hlášeno nemají a že mám restartovat system. NEPOMOHLO. Tak nevím co s tím. Dej vědět jestli na něco přijdeš
