Brzdy
Brzdy
Dobrý deň.Mam H.TUCSON 2016.Asi pri 82000km som prvý krát mení predné a zadné brzdové kotúče a doštičky.Po výmene predných a zadných bŕzd.dosticiek som prešiel len 15000km a stále mi trasie volant.Uz som tie doštičky menil 3x a stále to robí .Po poslednej tretej výmene som prešiel len 1000km a stále ten volant trasie.Mozte mi poradit čo mám robiť,alebo kde je chýba?Dakujem
Re: Brzdy
ak ti stale trasie volantom (to znamena nie pri brzdeni) tak mas bud zle vyvazene pneumatiky alebo su zle namontovane kotuce (co snad ani nejde). Ak to trasie pri brzdeni, su zle kotuce (zvlnene), dosticky v tom nehraju ziadnu ulohu
PS: auto je rv 2016, nechapem preco taketo veci neriesis na zaruku, mas predsa 5 rokov. Od monitoru sa tazko radi
Re: Brzdy
Treba dat dole kotuce a zmerat hádzavost náboja, ci nieje ten poskodený. Pred vymenou treba dokonale vycistit dosadiaciu plochu na náboji ,kde dosadá brzd.kotuc. Skontrolovat, ci sa brzdy neprehrievaju. Dalej skontrolovat ulozenie nápravy , capy atd lebo aj tie mozu sposobovat chvenie, ak je niekde vôĺa. A je tu aj moznost, ze si mal taku smolu a natrafil na chybné kotuce. Mne sa uz stalo, ze az 3.sada bola dobrá a prvé dve boli vymenené na reklamáciu - mali výrobnú vadu a neboli to nejake ćinske ale TRW.
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Re: Brzdy
Trasie stale ci len pri brzdení???? Ak stale, tak ako pise hore kolega, pneumatiky skontrolovat , vyvážiť,vymenit.. a aj ci nieje niekde vola v capoch atd.
Fabia sedan 1.4
Fabia sedan 1.4
Re: Brzdy
oni musia premerat kotuce a ked si v ich norme mas na zaruku smolu.
to ze mas 100k km je nic ak Ti to menili pri 82tkm. Tzn. nemas ani 20tkm.
Reklamuj.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p531611
alebo si pozri cele to vlakno
Reklamuj.
