Verze navigace i 40
Puky
Verze navigace i 40
Příspěvek od Puky »
Přeji dobrý den.
Chtěl bych se zeptat zkušenějších členů co mám v autě za verzi navigace. V autoservisu mě tvrdí že je aktuální a přitom dálnici z Györu do Szombathely navigace neviděla a podle ní jsem jel v poli. Domnívám se že je ještě orygos z výroby 2017.
Navigace: INT AVN MID.EUR.HMC.161101.99036
Mapy: EUR.09.47.50.582.002.2(D.C1).
Naposledy upravil(a) Puky dne 13 srp 2019, 13:34, celkem upraveno 1 x.
Soptik74
Re: Verze navigace i 40
Příspěvek od Soptik74 »
Puky píše:Přeji dobrý den.
Ahoj,
predem se podivej na verzi jakou mas.. Uz to vidim, mas mapy z roku 2017..
Najdes v Menu - nastaveni - systemove informace (pokud je tam D.E2 nebo tak nejak, tak pak je to posledni verze - podzim 2018).
Ostatne musis brat v potaz, ze tam nikdy nebudou uplne nejnovejsi mapy, radeji brat zpetne cca rok (tudiz mapy z roku 2018).
Ja take jsem mel problem, mam je aktualizovane diky zde ve foru od p.Gyngy - tusim diskuse Tuscon 2016 - navigace.
Ostatne mas moznost 1x kazdy rok po dobu 10let moznost u Hyundae nechat aktualizovat, po vetsinou se dela pri granackach..
A po aktualizaci, jsme delali dovolenou zacatkem cervence v Polsku - Bialka Tatrzanska - okoli Zakopane, tak tam take nebyly uplne nove mapy, jeste treba nebyla zanesena cast dalnice teda rychlostni silnice pod okolim Zywiec - Zakopane nebo tak nejak bylo. To jsem vypl a pouzil na mobilu MAPY.CZ - fakt musim rici, dobra appka a maj uplne osetrene i navi.(nedelam sice reklamu, ale prekvapilo mne, jak dobre funguje)
Ahoj St.
Naposledy upravil(a) Soptik74 dne 13 srp 2019, 13:36, celkem upraveno 1 x.
Hyundai i40 Style WC,1,7CRDi,85kw,6T,2015(My2016-3.gen),silver (11/2017-)
Skoda Fabia 1.2HTP, 40kW,2007,Red
Skoda Fabia Com. 1.4MPi,50kW,2000,Red
ex Ford Mondeo 1.8TD, 66kw,1999 (2002-2017)
ex Ford Escort 1.6i CLX KOM(-2016)
ex Ford Escort 1.8D(-2005)
Puky
Příspěvek od Puky »
Fotku jsem měl velkou tak jsem to opsal a vložil dodatečně do původní zprávy.
Soptik74
Puky píše:Fotku jsem měl velkou tak jsem to opsal a vložil dodatečně do původní zprávy.
Ve tvem pripade bude zrejme potreba i aktualizovat software (system).
St.
Puky
Příspěvek od Puky »
No asi...ale dělají ze mě blbce v servisu.
Soptik74
Puky píše:No asi...ale dělají ze mě blbce v servisu.
Pokusim se ti najit diskusi od p.Gyngy zde v foru.( pisi z mobilu, tak snad treba nekdo da link, ja az k veceru bych poslal)
Snad se ti povede sam aktualizovat, ale je to na vlastni riziko.
Pamatuji nejak nazey Tuscon 2016 - navigacia nebo tak nejak a asi od 20 strany..
St
Puky
Příspěvek od Puky »
Děkuju. Zkusím najít sám.
Puky
Příspěvek od Puky »
Ještě bych chtěl poprosit majitele novějších i40 o info jaké mají verze softwaru navigace a mapových podkladů? Nebo z kama mám čerpat info o nových aktualizacích abych se mohl v servise nejak bránit a argumentovat. Děkuji za ochotu.
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Napisem to tu pre vsetkych.
I40 maju od 10/2016 jednotku Gen5 od LG (Tucson ma Gen5 od Mobisu).
Potrebujes urobit 2 veci:
1. update SW
2. update map
Postup:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=192
SW je rovnaky, mozes stiahnut z original prispevku. Nahraj na cistu 32 GB SD kartu a mozes updatovat (vid prispevok vyssie)
Dalej potrebujes LG mapy pre Gen5:
https://drive.google.com/file/d/1YWxmi4 ... R_mHN/view
Stiahni, nahraj na original SD namiesto toho, co tam teraz mas a hotovo. (SD karta ma maly zamok, mozno bude zamknuta pre prepis! Dalej mozes do PC zazalohovat stare mapy, len pre istotu. Staci normalne kopirovat napr. vo Windows)
Gyngy
A zabudol som odpovedat na poslednu otazku ...
To mas tazke, ja sa to dozvedam na roznych forach venovanych Tucsonovi .... www.forotucson.com, https://www.hyundai-club.eu/ ... ale su to cudzojazycne weby.
Puky
Příspěvek od Puky »
Gyngy moc dík. Zkusím to podle tebe protože fakt nemám nervy se s těma .... dohadovat. Origos SD kartu si nechám pro případ problémů. Nevím kdy se do toho pustím protože je hodně práce na zahradě ale potom dám vědět co a jak. Ještě jednou děkuju.
Soptik74
Puky píše:Gyngy moc dík. Zkusím to podle tebe protože fakt nemám nervy se s těma .... dohadovat. Origos SD kartu si nechám pro případ problémů. Nevím kdy se do toho pustím protože je hodně práce na zahradě ale potom dám vědět co a jak. Ještě jednou děkuju.
Jen jeste info. Pro ty co.maj facelift ( od roku 5/2015) je Gen4x.V mem pripade to bylo....
i40 100Kw
Příspěvek od i40 100Kw »
Dobrý den,
mám prosím problém s navigací a to hned dva prvním je že mapy jsou strší a navigace mě často vede nesmyslně vyhledá obtížnější trasu anebo z dálnic skočí na most nade mnou.
Zásadní ale druhý problém je dotyková obrazovka v zimě nereaguje na dotyk a když tak velmi nepřesně musím kolikrát při zpuštění písničky číslo 10 zmáčknout číslo 8 nebo 7 psaní adres je o nervy ptž. nereagují a nebo velmi nepřesně dotyková obrazovka i 40 r.v . 2012. dělá to už několik let...pokud by jste věděl co s tím ...budu rád děkuji.
Gyngy píše: 13 srp 2019, 17:41
1. update SW
2. update map
Postup:
Hyundai I40, 100kw, Premium Nav - Blue spirit.
Toyota M.R.2 115 kw.
Toyota Corolla 1.6 Gti 95 kw
Opel Ascona 2.0 i
Škoda 120 M. Koní = málo.
i40 100Kw
Špatná a nepřesná reakce displeje na dotyk obrazovky navigace i 40
Dobrý den,
mám prosím problém s navigací a to hned dva prvním je že mapy jsou starší (jak a kde stáhnout nové)a to že navigace mě často vede nesmyslně vyhledá obtížnější nelogickou trasu anebo z dálnice skočí na most nade mnou.
Zásadní ale druhý problém je dotyková obrazovka v zimě či v létě nereaguje na dotyk obrazovky a když tak velmi nepřesně musím kolikrát při spuštění písničky číslo 10 zmáčknout číslo 8 nebo 7 psaní adres je o nervy ptž. nereagují a nebo velmi nepřesně dotyková obrazovka. Auto H. i 40 r.v . 2012. dělá to už několik let...pokud by jste věděli co s tím ...budu rád děkuji.
Opel Ascona 2.0 i
Tenhle problém jsem kdysi řešil na naší první i40. Pomohla až výměna "železa" - což je při ceně těchto navigací po záruce nesmysl ](*,) .
Zpět na „i40 Elektronika“
