Chvění motoru při zaple klimatizací
Napsal: 22 srp 2019, 17:50
od mercadier
Zdravím můj problém na i30 1.4 80kw při stání na neutrál zapnu klimu ta sepne chladí ale přenáší do interiéru vybrace a chvění není to tak strašné ale sere mě to když ji vypnu vše přestane a je to vpoho kompresor vyměněn za nový závada zůstává rozvody nové závada zůstává poradí někdo díky
Re: Chvění motoru při zaple klimatizací
Napsal: 22 srp 2019, 19:58
od kyrmon
Mám na accentu to samý... Nějak jsem si zvykl..
Napsal: 22 srp 2019, 21:05
od mercadier
Ahoj dík za info už jsem do auta zajíček za 38 tis abych to odstranil a výsledek zatím nula začínám si myslet že je to normální stav a já ty prachy vyhodil úplně zbytečně kdyby někdo potřeboval klimakompresor mám dva funkční
Napsal: 22 srp 2019, 21:44
Silentbloky motoru
Napsal: 01 led 2020, 22:57
od mercadier
Nechám je schválně vyměnit uvidíme dík za radu
Napsal: 01 led 2020, 23:17
od EFISO
Dobré by bolo skontrolovať množstvo chladiaceho média . Kolega na Fabi mal 70% a kompresor bolo neskutočne počuť na celé auto . Ak by to nebol včas doplnil tak vraj hrozilo poškodenie kompresoru . Vraj je to horšie ako keď nieje žiadné chladivo . Iba malá dedukcia či to nemá vplyv na nerovnomernosť chodu a tým pádom to môže spôsobovať vibrácie celého motora . Alebo to bude niečo iné
Napsal: 01 led 2020, 23:56
od idam.i
Nechcem pôdobiť negativisticky ale obávam sa,že to je vlastnosť.
Robila mi to i40 1,6GDI.Stačí zľahka na voľnobehu pridať a zmizne to? Robievali to staršie
Viem,že to robili aj niektoré Velostery.
Dá sa s tým žiť no je to otravné.Sorry,rád by som sa mýlil.
Napsal: 02 led 2020, 01:08
od Boryš
EFISO píše: ↑01 led 2020, 23:17
Když měnili kompresor tak museli znovu naplnit medium a zkontrolovat těsnost. Těžko by ho dali méně než kolik je potřeba.
Napsal: 27 bře 2020, 21:42
od mercadier
Jak píše při výměně kompresoru vše doplnili ano při přidání jen malinko plynu vše ustane jak ale zase spadnou na normální volnoběh začne to znova asi je to opravdu normální a já ty peníze utratil úplně zbytečně no nepoloží mě to ale zamrzí
Napsal: 27 bře 2020, 23:49
od idam.i
Aspoň máš zgenerálkovanú klimu.
