Tucson 2015 - Kvalita brzdových kotoučů a desek
Tlumiče, nápravy, brzdy.
Denda
Příspěvek od Denda »
Mám na ostatní majitele Tucsonu (2015...a více) dotaz, jakou mají zkušenost s brzdovými kotouči a deskami (přední i zadní). Na předních byly rýhy již po 1500 km - vyměněno v záruce - údajně tvrdé desky, měkké kotouče. V 10 tis. km, vyměněny zadní kotouče a desky - vibrace - opět v záruce. Teď mám najeto 20 tis. km a po několika zabrždění v teplém počasí jsou vibrace jak ve volantu, tak v brzdovém pedálu. A vnímám, že je to ve předu i v zadu? Ale reklamaci mi v servisu nechtějí uznat.
Podotýkám, že mám za život naježděno hodně a vím jak se s brzdami zachází, ale tady je evidentní, že ten brzdový systém je poddimenzovaný? Údajně se stejný systém desek a kotoučů používá i u nižších modelových řad? I30..., apd? Ale Tucson je přece mnohem těžší...
Re: Tucson 2015 - Kvalita brzdových kotoučů a desek
Zatím mám na původních brzdách a kotoučích najeto 107.000+ km a jedu dál.
Co vím, tady na fóru se na brzdy stěžoval uživatel milan74ma, tomu neustále pískají.
pepego
Příspěvek od pepego »
Ja som teraz menil komplet brzdy v :hyu: pri 130 000 a počas celej doby boli OK.
TUCSON PREMIUM
2.0 CRDI A/T 136kw
Gyngy
Příspěvek od Gyngy »
Zaujimave, akurat vcera som sa pozeral na moje kotuce, ake su nadherne hladke, ziadne ryhy ani vibracie. Najazdene 20kkm.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
Já mám momentálně 25 tis. a zatím v pohodě. Zvlněný kotouče jsem řešil na Elantře mám pocit okolo 60 tis., na dálnici to při brždění děsně vibrovalo do volantu, šly kotouče i destičky komplet nový. Do nájezdu 10 nebo 20 tisíc je to sakra brzy :evil:
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
milan74ma
Příspěvek od milan74ma »
stav v podstate spred roka:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... 45#p542818
Pri 105tkm boli znova menene predne platnicky (opotrebenie)
Teraz mam 115tkm a vyzera to tak ze pri prehliadke 120tkm. pojdu na vymenu zase platnicky zadne
dost malo vydrzia, sice jazdim dost a casto v case spicky ci mesto, ci medzimesto, ci dialnica ale aj tak
takyto isty problem s vydrzou som mal aj pri ix35
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
