Stránka 1 z 2
Indikace servisního intervalu
Napsal: 08 zář 2019, 12:52
od Petr*
Dobře poledne, chtěl bych se zeptat zdejších, indikuje nějaká kontrolka blížící se interval výměny oleje - servisní prohlídku?
Re: Indikace servisního intervalu
Napsal: 08 zář 2019, 15:38
od Durino
Na I20 2016 je na palubnom pocitaci symbol hodin - je to pocitadlo dni do servisnej prehliadky, je tam pritom taky maticovy kluc - tam je pocitadlo kilometrov do servisnej prehliadky. Mesiac pred terminom prehliadky mi tusim auto vzdy po nastartovani vypisuje info o pocte dni do prehliadky.
Napsal: 08 zář 2019, 16:58
od Petr*
Děkuji moc, přemýšlím že na garancky nebudu jezdit do autorizaku, tak zda toto upozornění půjde vymazat obyčejnou diagnostikou
Napsal: 08 zář 2019, 19:35
od Durino
Tak to neviem, teoreticky by to malo ist, ale musi byt na to dobry software + HW modul diagnostiky. Hoci mam modul diagnostiky (ELM 327 s OBD 2 protokolmi), nikdy som sa s nim poriadne nehral - neskusal som, co sa s tym da upravit. Mal som v mobile len nejake free verzie stiahnuteho softu, tam mi myslim ani neponuklo take menu na upravu dat...
Napsal: 08 zář 2019, 19:41
od Boryš
Nejde zobrazování a možná i interval nastavit v servisním menu PP? Co jsem se díval do návodu, tak třeba u i30 2. generace by to mělo jít. Ale nezkoušel jsem, nemám zatím důvod.
Napsal: 08 zář 2019, 19:43
od Petr*
Koukal sem na PP a tam jsou pouze údaje o tankování, doby jízdy, a různé spotřeby jinak nic
Napsal: 08 zář 2019, 19:53
od jans
Nic takového tam není.Na garančky nejezdím,olej měním sám.
Napsal: 08 zář 2019, 20:14
od Petr*
Tak že po roce provozu nebo po 20 tis km se žádná kontrolka neobjeví?
Napsal: 08 zář 2019, 20:23
od Mr. HYUNDAI
Pokud vím, tak ix20 si o servis neřekne. Takže ani nemusíš řešit "odťuknutí", když servis proběhne mimo autorizák.
Napsal: 08 zář 2019, 20:30
od Petr*
Super zpráva. Díky klucí
Napsal: 08 zář 2019, 22:17
od Boryš
Tak omluva. Já myslel že u ix20 bude víceméně stejný systém PP, když má stejný či podobný motor. Tak to ix20 nemá ani žádné možnosti nastavení např. kdy dojde k nulování spotřeby atp. (servisní menu)?
Napsal: 09 zář 2019, 07:52
od JoDo
Ne. Můžu vynulovat akorát trip A a B. Jinam mě to zatím nepustilo. O servisní prohlídku si to nikdy neřeklo.
Napsal: 09 zář 2019, 23:19
od mmv
smazat (vynulovat) jde víc věcí jak A, B, ... jednodušší bude co vynulovat nejde ; pochopitelně celkové ODO , pak nejde vynulovat dlouhodobá spotřeba, ale ta se nuluje sama při natankování zbytek vynulovat lze , servisní interval IX20 nemá
Napsal: 10 zář 2019, 07:44
od JoDo
OK. Fakt je ten, že jsem se nějak urputně o nic jiného nepokoušel.
Napsal: 21 říj 2019, 19:21
od vendis
Chlapci a jde vůbec vynulovat servisní interval aniž bych musel do servisu?škodovka to umí tam to jde díky =D> :hyu:
