Kde najdu krokový motoerek?? Lantra 1,5...1992
annndre
Příspěvek od annndre »
Mohl byste mi někdo na tomto obrázku ukázat kde najdu krokový motorek ??? Obrázek
ryba
Příspěvek od ryba »
hochu ja myslim ze v G4DJ (8v) krokovej motorek neni. Pouze volnobeznej ventil. Ve 12v verzi uz jo. Pokud nekdo vi vic, necht hovori...treba Hujer.
http://www.thepartsbin.com/repsite/hyun ... parts.html
Hujer
Příspěvek od Hujer »
Ahoj!
Je na sktic.klabce.Na obrazku to znazornit neumim.Ale je videt jen elek.konektor v mistech kde se napojuje hadice sani ke klabce.
annndre
aha aha...díky :)..no že právě mam problém o kterym už tu pár lidí psalo..jakmile je motor studenej..mam problém nastartovat..pouze točim motorem..a když se mi to povede natočit tak musim ještě plynem držet otáčky aby se to trochu ohřálo a nechcípalo to a právě už nevím čím to muže být..měnil sem svíčky..st. kabely..sytič.paliv filtr..nevíím :(
ryba
Příspěvek od ryba »
a to si myslim, ze prave motorek neni, mel jsem to rozdelany. Podle me je to jen snimac polohy klapky, potenciometr. Ten je zepredu, da se soupat na sroubech, pak zezadu jsou 2 konektory, ale to je prave volnobeznej ventil, vice zde: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=3569
annndre
jj jasný..tak to vím..a má cenu s tím snímačem polohy klapky nějak šoupat..nebo nějak pročistit nebo novej??..kdyby to byl on......ještě zkusím zkontrolovat ty dráty (viz odkaz co si poslal)...zatím díky :))
Hujer
No ja prave myslel ten vol.ventil.Ja psal ze neni videt.Ten snimac klabky na tom obrazku je videt.Problem muze byt i jinde kdyz to spatne startuje.Treba teplotni cidlo,je ve skrince termostatu dvoukonektorovej.
Accent 1.5 GT
Trajet 2.0 CVVT 2006 plyn
Sonata 2.0 2002
annndre
ok..no zkusím to čidlo a ten volnoběžnej ventil no..a uvidím..zatim dík..pak dam vědět :)))
Zpět na „Lantra - Motory“
