Tuson 4X4 2006 najeto 110 000 tis
Napsal: 06 říj 2019, 18:21
od petricek
Zdravím mam problém z filtrem pevných částic, filtr je po vyčištění, nový egr, lamndasonda, teplotní čidlo na filtru a snimač diferenčního tlaku. Auto stale nemá výkon diagnostikovaná chyba P0504 brzdovy spinač A/B vzájemná zavislost,P2002 filtr katalickych částic.
Re: Tuson 4X4 2006 najeto 110 000 tis
Napsal: 08 říj 2019, 10:39
od datam
P0504 som mal aj ja. Začalo to tak že občas niekto na mňa blikol od zadu tak som tušil že je asi problém s brzdovým svetlom. Treba vymeniť spínač. Odchádzajú radi lebo tam dolu pri pedáloch sa drží vlhkosť a konštrukcia tohto spínača je žalostná. Podobne je na tom spínač spojky. Kde si prišiel na to že to má spojitosť s DPF? F0504 sa generuje od spojitého merania tlaku v brzdiacom okruhu pre ABS.
