Jak sundat u Scoupátka šíbr?
Napsal: 30 led 2007, 17:41
od Yurii
Zdravím hoši, dneska jsem prolejzal kufr a našel jsem tam takovej pytel asimetr dlouhej a půl metru širokej na kterym je napsáno
Sunroof bag a pak tam sou ještě nějáký bezpečnostní instrukce.
To mi vrazilo klín do hlavy jak se ten šíbr vlastně vyndavá? Zkoušel jsem docela dost věcí ale fakt netuším.
Předpokládám, že když na ten šíbr existuje pytel, tak je možný ho jednoduše vyndat bez povolení x tisíc šroubů a podobně.
Fakt na to koukám jak tele na nový vrata
Napsal: 30 led 2007, 21:15
od black_sheep
jak uz jsem psal pres ICQ: vycvaknes ten zmetek na otvirani, sibr zvednes a skubnes
Napsal: 01 úno 2007, 18:00
od romikx
Jeste bych dodal, je to jakoby si chtel otevrit sibr tj. odjistis a pak to zmacknes jakoby k sobe stisknes, scvaknes a vyzkoci to ze zavesu pak to staci z venku vyklapnout a sundat opacne stejny postup ale musi se to zpravne nasadit z venku do drazek. Jak trivialni
Napsal: 01 úno 2007, 18:12
od Yurii
Mno taky jsem koukal, je to fakt jednoduchy, pri letnich opravach ale budu muset poridit mnovej sibr
Ty packy co se vpredu zasouvaji do strechy a by to drzelo mam obe zrezly tak ze byl cela problem to okynko vyndat...
Navic mam asi ucpany odtokovy kanalky z oblasti sibru
a proto se tam dostala voda a dela tam dobrou rezavou paseku
Napsal: 27 črc 2007, 22:07
od black_sheep
Yurii píše:Mno taky jsem koukal, je to fakt jednoduchy, pri letnich opravach ale budu muset poridit mnovej sibr
na tohle fak vzpominam tedka v tech vedrech, stacilo cvak cvak a byla to takova mala targa
Napsal: 27 črc 2007, 22:23
od Yurii
Jo jo je to krásnej pocit když se na přední hraně okýnka vyklopí malej spojler. Se stoupající rychlostí začíná vítr čechrat vlasy blond spolujezdkyně, motor spokojeně hučí, stromy kolem silnice se míhají za sebo a pod koly mizí kilometry silnic
Ale víc jak 160 se bez toho okýnka jet nedá
Napsal: 27 črc 2007, 23:29
od Borek
Yurii píše:Jo jo je to krásnej pocit když se na přední hraně okýnka vyklopí malej spojler. Se stoupající rychlostí začíná vítr čechrat vlasy blond spolujezdkyně, motor spokojeně hučí, stromy kolem silnice se míhají za sebo a pod koly mizí kilometry silnic
A ptáci ti značkují hlavu výkaly
-To je romantika.
Napsal: 27 črc 2007, 23:34
od black_sheep
Napsal: 27 črc 2007, 23:47
od Borek
Kabria rád nemám,ale střešní okno je fajn.Na předcházejících autech jsem je vždy nechal udělat.Do Tiburona ho ale řezat nebudu.
Napsal: 28 črc 2007, 09:55
od Yurii
Stačí krumpáč, pilka na železo a kus plexiskla
