Řídící jednotka žhavení IX 35
Napsal: 25 lis 2019, 16:40
od Highlandernash
S příchodem nízkých teplot začalo auto IX 35, 2.0CRDi, 4x4, automat, rv.2010, hůř startovat, kontrolka žhavení problikne na vteřinu a pak trvá několik otáček motoru než chytne. V teplotách nad 7 st chytá na drnc. Baterka zkontrolována zátěžákem a je podle servisu O.k. problém asi bude v řídící jednotce žhavení která ukázala zkrácenou dobu žhavení.
A teď dotaz, podařilo se mi na internetu najít novou jednotku žhavení, prodejce má v popisu že je kompaktibilní s mým vozidlem.
Ovšem na stránkách má číslo OEM 368 30 - 2F 100
A já mám na originále číslo OEM 368 33 - 2F 150
Je tady nějaký odborník který se v číselném označení vyzná a by potvrdil jestli je v tom číselném označení takový rozdíl že by součástka nepasovala a nefungovala?
Na vyobrazení je naprosto totožná s dílem z mého auta.
Dík za každou dobrou radu.
Re: Řídící jednotka žhavení IX 35
Napsal: 25 lis 2019, 18:08
od Richard555
No mě u IX55 na diagnostice se přímo řeklo která žhavící svíčka je vadná (na kterém válci) a pak je tam i porucha která říká, že je vadná přímo řídící jednotka - číslo samo neznám přesně, ale něco o tom jsem napsal v sekci IX55 mrkni se tam a je tam i kontakt na opravu ř.j. žhavení v Plzni......
Napsal: 25 lis 2019, 19:17
od Highlandernash
Ahoj a dík.
Ten tvůj příspěvek jsem četl.
Žhavícíma svíčkama jsem začal, jedna byla vadná a dal jsem nové všechny čtyři.
do tý plzně jsem psal email ale zatím nikdo neodpověděl.
Teď se mě ozvali z toho eshopu a poslali mě odkaz na tu správnou jednotku, tak to asi koupím u nich.
https://www.autodoc.cz/herthbuss-jakopa ... (J5720504)
Napsal: 27 pro 2019, 09:19
od ricck
ahoj tak jsem cetl tvuj problem a mne to dela to same muzes mi dat tvuj tel radeji bych zavolal a probral to tady je muj 722032603 dekuji
Napsal: 27 pro 2019, 11:01
od Richard555
Ta cena mi připadá dost vysoká - mrkni na odkazy níže :
https://www.ebay.com/itm/Kia-Sportage-M ... Sww9Bct6dx
Co ty na to ? Je to z Anglie, tak by žádné další poplatky (clo , DPH) neměly hrozit...... Podle mě bys to měl do 14 dnů doma, když platíš dopravu.....
Napsal: 14 led 2020, 20:05
od ricck
ahoj tak jak ti dopadlo to startovani? ja s tim mam porad problem proto bych trochu potreboval poradit proste jak je chladno startuje to fat na nic svicky nove odporova lista take tak nevim co dal?
Napsal: 03 pro 2020, 08:38
od ALFik
A co teplota nasavaneho vzduchu, pokud je KO udává že motor je teplý a proto nežhavi😀
Napsal: 03 pro 2020, 08:52
od Richard555
No i když to moc nesleduju, mám pocit že to žhaví i v létě, teda kontrolka mi svítí cca 2 sek. vždy než nastartuju......
Když je tak -10°C a víc žhavím 2x a pak startuju
