Radenie z 1 do 2
Napsal: 04 pro 2019, 11:16
od rychlyzadok
Ahojte,
stretol ste sa niekto s problemom pri radeni z 1 do 2 stupna? Manual. 1,4 Tgdi
2x za studena sa mi stalo, ze mi trochu spocitalo zuby, pri preradeni z 1 do 2. A spojku som mal na 100% stlacenu uplne. Inak aj paka ide zaradit do 2 s jemne vacsim odporom ako do inych stupnov. Spomeniem to na garancnej, za 2 mesiace ma caka, no samozrejme cakam, ze na skusobnej jazde sa to neprejavi... Chcel by som mat teda prehlad, ak sa s tym niekto stretol, aby som sa nachystal, a nenechal sa odbit.
Vdaka.
Re: Radenie z 1 do 2
Napsal: 04 pro 2019, 14:17
od Minko
ja som mal s druhým prevodovým stupňom "problém" na ceed ešte z roku 2007 a presne sa to prejavovalo tak, že občas ho tam šupnúť bol problém a chcelo to viac sily
V servisoch to mali hlásené ale si s tým neporadili asi to bola charakteristika prevodovky
Napsal: 04 pro 2019, 14:48
od Mexican
moze byt studenym olejom.. je vsak divne ze to ide zle z 1 do 2, vacsinou je problem ked je studeny olej tam tu jednotku narazit
Napsal: 08 led 2020, 15:19
od skillzthatkillz
Zdravím....já jsem měl obdobný problém ze začátku mezi 3. a 4. stupněm. přešlo to až v to, že mi začíná občas vyskakovat 4. stupeň. Hodlám to řešit na první garančce teď v únoru. Kdyžtak hodím info, jak jsem pochodil.
Napsal: 08 led 2020, 15:39
od TheCory
Jj, taky se mi to stává, obzvláště když chci rychlejší rozjezd. Spojka stlačena úplně a dvojka přes zuby nenaskočí, rychle prošlápnu spojku a už to jde. Stalo se mi to zatím asi 5-10x. Z 99% je řazení v pohodě, ale pak se stane toto...
Jinak řazení zpátečky je mnohdy až na druhý pokus. Zařadím, vyskočí. Ale tam mne to nerozčiluje, to nespěchám. Naučilo mne to řadit větší silou.
Napsal: 08 led 2020, 17:57
od asd111
Naprosto stejný problém.Z 1 na 2 to jde hůře a při rychlém přeřazení to jde trochu přes zuby.Když však nechám spojku déle sešlápnutou a pomalu přeřazuji z té 1,tak to není tak drastický a celkem ok.
Napsal: 09 led 2020, 08:40
od sjezdar1
tak i já mám ten samý problém, ale pouze když je motor studený. Pokud se zahřeje, tak už to řadí v pohodě. Ostatní převody jsou OK i když je motor studený
Napsal: 16 led 2020, 19:11
od DanielP
TheCory píše: ↑08 led 2020, 15:39
Když nejde zpátečka, tak 2x pošlapat spojkový pedál. Vysvětlovali mi to v servise, že tam je nějaký synchron, ktery se tim vyslapnutim srovnava. Je to asi u jejich prevodovek celkem bezny projev. Me se to se zpateckou deje taky, ale dvakrat proslapnu a je to tam. To same kdyz nejde 1cka ciste.
