Zadní směrovky LED
Napsal: 06 led 2020, 18:16
Za zadní žárovky do směrových světel lze nasadit LED žárovky 1PCS 1156 P21W BA. Níže je uvedený odkaz na Aliexpress.com.
https://www.aliexpress.com/item/4000185 ... 4c4dtor9F8
Jejich LED ovšem mají drobnou odlišnost, výstupky na těle mají symetrické, na původních žárovkách jsou asymetrické.
Pro správnou rychlost směrovek, která je cca 1,5 Hz, což je asi 90 bliknutí za minutu je nutno vyměnit přerušovač pro LED i běžné žárovky.
Opět uvádím odkaz v ČR.
https://www.elancar.cz/prerusovac-smero ... 87980.html
Zvolil jsem barvu do červena, svítí něco mezi žlutou a červenou. Možná by byla vhodnější žlutá.
Při nasazování nového přerušovače se ale musí odstranit rohy z držáku přerušovače, protože je malý rozdíl v umístění kontaktů. Na novém jsou pár mm ke straně. Plátkem pilky na železo je to jen pár tahů a v pohodě. Originální přerušovač má ještě boční úchyty, což vůbec není nutné, po nasazení to drží v konektorech docela hodně. Pro jistotu jsem kontakty lehce namazal silikonovou vazelínou, abych přerušovač v případě potřeby bez násilí vytáhl z patice s konektory.
