úbytek chladící kapaliny
Ještě mám jeden dotaz. Během provozu pozoruji úbytek chladící kapaliny. Za rok ubyde množství mezi ryskami max a min. V servisu to vždy dolijí a nijak se o tom nezmiňují. Je takovýto úbytek v normě, nebo chladící kapalina nemá ubývat vůbec?
Úbytek nastane co jsem tak vypozoroval obvykle se začátkem zimy "když se začne v autě topit". Po zimě už to neubývá a nestalo se zatím ani to, že by to ubývalo pod rysku "min".
Máte to někdo podobně, nebo se jedná o nějakou netešnost v potrubí (chladiči)?
Mám to nárokovat během pací pravidelné údržby v servisu jako záruční opravu? Mám obavu, že když se začnou u "skoro nového auta" hrabat v motoru, začnou nějaké další problémy. Auto bude mít 4 roky.
Jedná se o motor 1,7 CRDi 85 kW, r.v. 2016.
Díky za reakce.
Díky za reakce.
Re: úbytek chladící kapaliny
Mám to stejné, na víčku pro dolívání oleje šlem není. Stačí dolít 2 - 3 deci destilky za rok. Každopádně doporučuji sledovat a kdyby byla ztráta větší za kratší časové období, začít řešit.
Skontroluj všechny pásky na hadicích za studena zda není nějaká trochu volná a zda tím pádem jak je chladno trochu nepropouští.
Ale pokud je to málo tak to fakt netřeba řešit, akorát kdyby se to zhoršovalo.
ahoj, chtěl bych se zeptat, jakou origo chladící kapalinou firma plní motor 1.6 GDi u Tucsona z roku 2020 ? příručku jsem zapomněl na chatě a teď nemůžu opustit okres, jsem vůl, já vím
nemám žádný problém, ale jen chci vědět, co tam nalít, kdyby něco, díky, nepište destilku, to vím taky
Tucson 1.6 GDI 2020
Tohle jsem zkopíroval z manuálu.
Specifikace a informace pro zákazníky
Chladicí kapalina
motoru
Zážehový motor 1.6 GDI A/T 7,1 l
Směs nemrznoucí kapaliny a vody
(Ethylenglykolová chladicí kapalina na bázi
fosforečnanu pro hliníkové chladiče)
Zážehový motor 1.6 GDI M/T 7,3 l
Zážehový motor 1.6 T-GDI 7,2 l
Zážehový motor 2.0 MPI A/T 6,9 l
Zážehový motor 2.0 MPI M/T 7,0 l
Zážehový motor 2.4 GDI A/T 7,1 l
Smartstream D1.6 TCI
/ 1.6 48V MHEV M/T
7,1 l
/ 1.6 48V MHEV DCT
7,5 l
Vznětový motor 2.0 TCI
/ 2.0 48V MHEV
8,5~8,8 l
Chladicí kapalina
motoru
/ 1.6 48V MHEV M/T
7,1 l
/ 1.6 48V MHEV DCT
7,5 l
/ 2.0 48V MHEV
8,5~8,8 l
to je vyčerpávajúca informácia.... inak na akútne doliatie v lete destilka aj keď to nechceš počuť a potom si to dohľadaj... možno schodnejšia cesta bude nejaký mazací plan tam ti rovno hodí aj špecifikáciu či to bude ala G12,G12plus.....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
no právě--co jsem projížděl mazací plány pohledané na internetu, tak se odkazují na ,, original OE product'', to je dneska jak u blbých fakt, místo aby napsali třeba G 12, nebo original název kapaliny
Tucson 1.6 GDI 2020
Myslim ze musi splnovat MS 591-08 pak staci jen zadat do google
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
Ja toto resil pred par dny, auto mas relativne nove, takze bych zkontroloval hadice a muzes zkusit vymenit vicko nadrzky chladici kapaliny, to muze byt asi nejlevnejsi reseni. Casto je to ale problem, ze je deravy chladic. Ja tento problem resil od minulyho roku, doleval jsem od leta, porad to mizelo, nakonec to byl chladic, nyni po vymene auto jak novy a uz se nepocurava : D (ale mam dedka 2005, zdrave zajetyho 223t)
--kolicek-- díky, jojo, tohle jsem potřeboval , jinak s autem nic nemám, jen jsem chtěl znát označení té kapaliny, díky
Tucson 1.6 GDI 2020
Dnes výměna chladící kapaliny.
Dal jsem febi g11.
Docela jsem na ni zapoměl,takže měněno po 6 letech a 125000km.
Dal jsem febi g11.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
mno. nepovedal by som ze G11 je moc vhodna, je to celkom stara norma (monoethylglykol) a obsahuje mnozstvo sajrajtu, kore moderne chladiace okruhy nemaju moc radi
rozhodne by som vyberal nemrzku bezsilikatovu, bezfosfatovu.
ako priklad RAVENOL Antifreeze HJC – FL 22 https://www.olejacek.cz/ravenol-antifre ... 72518.html
splna normu Hyundai/Kia
A na bezne dolievanie staci vzdy destilka
a hlavne G11 treba často meniť... to fakt nepatrí do moderného auta,do aziata už vôbec, s G11 sa končilo tak na prelome tisícročia...
Getz 1.4, 04-2006
Aktuálně se má situace tak, že chladící kapalina klesla pod rysku min. Přemýšlím, že bych tam dolil chladící kapalinu (nechci tam dolévat vodu aby to v zimě nepopraskalo). Jakou kapalinu bych tam měl přilít?
Jedná se o motor 1,7 CRDi, 2016, nafta
V návodu se píše, že má být na bázi ethylenglykolu, viz obrázky:
https://ibb.co/D8fbLDv
a
https://ibb.co/9hmxmNp
Když jsem hledal takovou kapalinu, našel jsem třeba Fridex G 48, na které se ale o vozidlech Hyundai nic nepíše.
Jakou kapalinu přidáváte?
a
Niečo čo plní G12+ normu... Fridex G48 plní starú normu G11, to tam už nedávaj....
Určite by som ale " LEN" nedolieval, rovno to spoj s výmenou chladiačky.
Getz 1.4, 04-2006
