Tucson 2004 2.0 83kW nepravidelný chod
Napsal: 20 led 2020, 20:15
od klondajk
Zdravím...ahoj...
Mám Hyundai Tucson...kontrolka motoru mi nesvítí na budíkách...ale na diagnostice mi to hlásí
dva chybové kódy...: P0230 (primární obvod palivového čerpadla) - chybná funkce
P0403 (systém recirkulace výfukových plynů) - přerušení proudového obvodu
Nechápu EGR...je mechanický podtlakem...
auto zas tolik najeto nemá asi 150tis...
Malinko se zhoršil chod motoru jakoby blbnul ňáký vstřik ...ale ne moc.
Je to jednoduchý motor..takže moc nechápu co by to mohlo být...
Děkuji za zpětnou vazbu...
Re: Tucson 2004 2.0 83kW nepravidelný chod
Napsal: 22 led 2020, 18:46
od _murphy_
jestli vládneš angličtině, tak si můžeš přečíst detailní popis té chyby --> tady
v rychlost přeložím uvedené příčiny
Nejčastější příčina je když napájení relátka palivové pumpy je příliš nízké z důvodu vyhořelé pojistky palivové pumpy a nebo zkratu palivového čerpadla nebo obvodu. Další možné důvody:
Otevřená řídicí jednotka palivového čerpadla
Řídicí jednotka je zkratovaná
Vadné relé
Vadná řídící jednotka
