Stránka 1 z 2
Tuscon 2017 - automaticke otvaranie kufra
Napsal: 28 led 2020, 11:37
od milan55
Prosím o radu kto vie pomôcť. Dá sa dodatočne domontovať otváranie a zatváranie kufra na Tucson r.v. 2017 Ďakujem
Re: Tucson 2017
Napsal: 28 led 2020, 13:54
od Gyngy
Ahoj,
ja si to zistoval (pre zaujimavost) a je mozne vsetko. Cena je vsak astronomicka (20+ tisic). Musis si kupit ine vzpery, riadiacu jednotku, tlacitka, iny dekl na zadne dvere, nejake senzory, preprogramovat hlavnu ridiacu jednotku a este dalsie veci, na ktore si uz nevzpominam.
Taketo veci je lepsie kupovat s novym autom.
Ale ked som Ta neodradil, tak tu mas par clankov (pouzivam google translate na prklad z rustiny do ENG):
Original od Hyundai:
https://www.drive2.ru/l/464084892582412809/
Cinska verzia:
https://aliexpress.ru/item/32670299025. ... 99219c9bda
Otvaranie nohou:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dT5yGER
Ak by si do toho isiel, rad sa pridam, pomozem
Re: Tuscon 2017 - automaticke otvaranie kufra
Napsal: 28 led 2020, 19:51
od sarin007
Jen originál zámek 5. dveří vyjde na 15 tis. + další věci jak píše Gyngy, vzpěry, řídíci jednotka 5. dveří a další a další. Takové věci je bohužel nutnost s novým autem
Spíš bych bral domontování otvírání kopem pod autem, ten systém stání za autem je blbost, mám ji deaktivovanou, než se dostanu do garáže, dveře mi jdou naproti. A na wapce už jsem takhle jednou šaškoval za autem, když jsem měl pistoli v ruce a auto začalo pípat, že se dveře otevírají
Napsal: 29 led 2020, 14:08
od martinhudak
Ja som kúpil z Číny. Trocha iné ako napísal Gyngy. Funguje to super. Ako originál. Namontované za 1,5 hodiny. Všetko Plug and Play. Pozri si video:
https://www.youtube.com/watch?spm=a2g0s ... e=youtu.be
Dokonca som si dal aj nožný senzor
Pozri:
https://www.youtube.com/watch?v=fRw56pZPqv4
Napsal: 30 led 2020, 09:17
od Gyngy
Posli prosim odkaz na cinsky obchod, kde si to kupoval ...
Napsal: 31 led 2020, 15:43
od sarin007
Ten nožní senzor by mě zajímal, ten bych v autě využil.
To otevírání se chová trochu jinak než originál, ale není to špatný
Má to taky čidla dorazů nebo možnost nastavení výšky otevírání nebo je to čistě otevřít/zavřít?
Napsal: 31 led 2020, 21:43
od martinhudak
Je to rovnaké ako originál. Porovnával som priamo v Hyundai. Funguje naozaj rovnako. Aj vyska sa nastaví podrzaním tlacidla zatvarania. Ma aj ochranu pred prekazkou. Proste origo
Otváranie kufra:
http://s.click.aliexpress.com/e/_dX0eILD
Nožný senzor :
http://s.click.aliexpress.com/e/_dYwdxjz
Rovnaký predajca. Doprava DPD. max 5 dní
. Keď budete objednávať, napíšte že máte odporúčanie od Martin Hudak zo Slovenska a pýtajte zľavu. Alebo mi pošlite mail. Vybavím. Už som kupoval viac.
Do svojho som namontoval 4 dni po kúpe nového auta.
Napsal: 02 úno 2020, 20:43
od sarin007
Funkce se liší opravdu jen v detailech, např. originál zpomalí před úplným otevřením, tento jede stejně rychle do konce a při zavření originál zavře a pak dotáhne zámek, tento je v tuto chvíli pomalejší, zámek dozavírá na 2x, ale za ty peníze rohodně zajímavý. I vzhledem k tomu, že má detekci překážky, předpokládám, že při otevírání i zavírání. Co bude mít originál asi navíc je senzor skřípnutí rukou v horní části dveří (z boku u pantů). Tam člověku ani nesevřou prsty, dříve zastaví. Ale to je spíše bezpečnostní prvek. Určitě nemít otevírání z výroby, rozhodně bych koupil.
Napsal: 10 úno 2020, 10:31
od martinhudak
Ja som nespozoroval žiadne rozdiely medzi originálom a tým čo mám ja. Možno to na videu nieje vidieť, no tiež mi dvere spomalia pri otvorení. Pri zatváraní dvere zacvaknú zámok a potom ešte zámok dvere pritiahne. Detekcia prekážky je aj pri otváraní aj pri zatváraní. Povedal by som že je to rovnaký výrobok ako v origio aute. Je škoda že nieje možnosť si priplatiť otváranie kufra k akémukoľvek modelu u Tucsona. To by si priplatilo určite veľa kupujúcich. Pre viac otázok mi píšte SS.
Napsal: 10 úno 2020, 13:03
od Gyngy
Ahoj, mam este otazku na ovladanie nohou.
Ako to funguje, ked NEMAM bezklucovy vstup? Musim predtym normalne odomknut auto? Potom je ta funkcia asi zbytocna, pretoze kluz uz budem mat v ruke a to si rovno otvorim kufor, nie?
Napsal: 14 úno 2020, 08:03
od martinhudak
Napsal: 02 črc 2020, 19:19
od 182radim
Ahoj koupil jsem si to všechno je super akorát senzor funguje když je auto zavřené a když je otevřené tak nic nevíš kde je problém? Díky Radim
Napsal: 24 srp 2020, 14:10
od martinhudak
Problém bude v zapojení. Už prsne nepamätám ako som to napájal. Ale predpokladám že 3 káble. Plus 12V, kostra a jeden kábel sa napájal na kľučku zadného kufra. Tá je aktívna iba vtedy keď je auto otvorené. Tam budeš mať zradu. Pozri ten kábel.
Napsal: 24 srp 2020, 14:14
od martinhudak
Mám jedno elektrické otváranie kufra na predaj. Namontoval som kamošovi a o týždeň autom havaroval. Celý predok na totálku. Zadok neporušený. Ak by mal niekto záujem volajte mi na 0907 109 999
Napsal: 24 srp 2020, 18:44
martinhudak: Slušelo by se hodit to do inzerátů. I s fotkou.
