Vstřiky Santa CRDI
Na samotě u lesa
Vstřiky Santa CRDI
Příspěvek od Na samotě u lesa »
Zdravím, chtěl bych se vás zeptat, jestli máte někdo zkušenosti s výměnou vstřiků. Mám SF CRDI 92KW a teď tam jsou Vstřiky z 83Kw, bude to fungovat, když tam dám Vstřiky že 103KW? Typ motoru je také D4EA a jiná jsou poslední 3 čísla na vstriku. Konektor je také stejný. Díky.
Richard555
Re: Vstřiky Santa CRDI
Příspěvek od Richard555 »
Nejsem odborník, ale každý vstřik se musí do řídící jednotky "nakodovat" aby věděla jaký je průtok a jak dlouho ho má nechat otevřený.... každý vstřik je malinko jiný a proto je na něm nějaké číslo (po repasi možná je přiloženo) a to se musí dle polohy vstřiku na motoru do ř.j. dát.
Většinou by nemělo vadit použít vstřiky pro vyšší výkon, problém je se vstřiky pro nižší výkon ty mají většinou menší průtok.......
Syn tohle nedávno řešil u Saaba nechával si kvůli E85 přeprogramovat ř.j. softem od Maptunu a musel měnit i vstřiky za "silnější" to vše musí jednotka vědět aby mohla pracovat
Zpět na „Santa Fe - Motory“
