asi 3 mesiace uz vnimam piskot/pištanie/piskanie - pri vyssich rychlostiach, na dialnici.
Pri cca 120km/h a viac, aj ked vonku nie je vietor, tak pocujem piskot vetra dnu v kabine. Ako by to prichadzalo odniekial zpredu.
Netusim v com by to mohlo byt. Je to dost rusive, a znicujuce
Napor vetra mi vytvara piskanie iba vo vyssich rychlostiach, pri nizsich to uz nepocut.
Nestretli ste sa niekto s niecim podobnym, neviete v com by mohol byt problem ?
Dakujem.
Hyu Tucson 1,7 CRDi Czech Edition, 09/2016, Sand White, alias Tuky ex Hyu i30 1,4 Trikolor Plus, 08/2011, Continental Silver, alias Číbrný sršeň ex Ford Escort 1,6 16V kombi, r. v. 1998, tmavě modrý, alias Modrásek
Vdaka za tipy,
no nic zvlastne som neobjavil,
Bol som vcera v autoriz. servise, previezli sme sa s mechanikom aby to pocul, no netusi vraj co to moze robit.
Mam termin o 2 tyzdne, ze mam doniest auto, tak uvidime...
Tohle dělalo při 140 Aveo od Chevroletu, ale nepřišli jsme na to co to dělá, nejspíš něco v okolí blatníků a předního torpéda, nějaká štěrbina, která se navíc v té umělé hmotě může vytvořit průhybem až při rychlé jízdě.
Že vzduch je svině mohu dokladovat na komínu svého kondenzačního kotle, při zapálení v komíně zahoukalo jako by houkal parník. Fakt mě to co 10-15 minut rušilo, dokonce o patro výš. Volal jsem technika vše seřídil zkontroloval a na nic nepřišel. Nicméně kotel vždy poctivě zahoukal při startu i když méně. Nakonec jsem se nasral a do komína nacpal nerezovou drátěnku a je klid - prostě délka ohyb a rychlost proudění vzduchu způsobilo "varhaní píšťalu" u toho auta je to stejné
Známy v servise riešili pískanie na Octavke.Skumali všetko no neprišli na nič.Až si majeteľ spomenul,že mu ukradli prut antény,tak kúpil iný cez internet.Ten nemal taky akoby omotaný drôt ,bol iba hladky.Dali tam originál s iného auta a bol kľud.
Tým som chcel povedať,že akustika je sviňa.Držím palce.
Ford Mondeo 1,8
aby to bolo este zabavnejsie, tak v mojom pripade sa to sprava tak, ze raz piskam, inokedy nie....obavam sa, ze toto bude dost velky problem pre kohokolvek, aby zistil pricinu....
Něco takovýho jsem měl na Leonu. Kvůli tomu přijel z Německa specialista na akustiku. Nakonec zjistil, že to dělá přední maska. Údajně při výrobě tam někdo dal jiný šrouby než tam měly být a tim pádem byla maska nakloněná o 2° jinak a tim vznikal pískot. Vyměnili šrouby a bylo ticho.
Škoda Fabia 3 combi
Kona 1.0 T-GDI; Best Of Kona; Acid Yellow; 01/2018 - prodáno
Jj, může být, jakmile je díl projektován na nějakou zástavbu a v praxi je zastavěn trochu jinak... proudění vzduchu je zákeřné...
