Textilní nebo pěnové kartáče?
Napsal: 18 úno 2020, 16:01
od stefanpilat
Již za pár dnů si půjdu vyzvednout novou i30 s metalickým lakem a už si lámu hlavu, jak ji budu umývat, abych ten nový lak co nejméně poškodil. Samozřejmě vím, že nejlépe vlastnoručně.
Ale když na to nebude čas nebo podmínky, máte u automatických mycích linek lepší zkušenosti s pěnovými nebo textilními kartáči? Můžete když tak z vlastní zkušebnosti doporučit nějakou šetrnou mycí linku zhruba v oblasti východní okraj Prahy - Nymburk - Benátky nad Jizerou?
Re: Textilní nebo pěnové kartáče?
Napsal: 18 úno 2020, 16:15
od Mr. HYUNDAI
Ruční mytí je ideál, ale na to nějak nemám čas a energii. Mně se osvědčily IMO myčky - u OC Letňany nebo na Poděbradské.
Napsal: 18 úno 2020, 16:33
od Stringo
Ani jedna varianta není ideální a obě poškrábou časem lak. Nejde ani tak o typ, ale o to, že se do nich chytá hrubá nečistota, sice dnes auto standardně oplachují wapkou u obslužných myček před vyjetím do kartáčů, ale nikdy to neudělají úplně perfektně. Dokonce i špatným oplachem před ručním mytím si auto dokážeš hodně poškrábat. Ideální je bezkontaktní mytí s teplou vodou, pokud nechceš, nebo nemůžeš mýt ručně...
Napsal: 18 úno 2020, 16:59
od frawd
Choď do samoobslužnej bezkontaktnej autoumyvárne.
Napsal: 18 úno 2020, 17:16
od dibarbora
Pravidelne bezkontaktnú vysokotlakú umývačku, občas to preložiť dôsledným ručným umytím a navoskovaním... ziadna kefa nie je pre lak bezpecná..
Napsal: 18 úno 2020, 18:37
od Boryš
Já jezdím do bezkontaktní myčky. Ale ta kvalita je taková pofiderní. Aktivní pěnou a wapkou nedovedu odstranit všechnu špínu. Tím jejich super kartáčem na to nechci sahat a mají všude velkým písmem, že se nesmí používat vlastní prostředky.
Napsal: 18 úno 2020, 18:48
od dibarbora
Jasné, že je to provizórne riešenie aby auto ako tak vyzeralo, ale vždy lepšie ako kefy... keď má auto vypadať tip top, tak len ručné umytie (ktoré sa dá urobiť aj v bezkontaktnej umývačke, len treba bandasku s teplou vodou a dva kýble s príslušentsvom). Prípadne ručná autoumyvárka... len to niečo stojí.
Napsal: 18 úno 2020, 20:17
od Boryš
Na TixExpress mají, že se nesmí používat vlastní prostředky a stejně je tam frmol. Až budou lidi, tak zajedu na wapku asi u MOL, tam už moc lidí nejezdí a co jsem se ptal, tak nevadí, když budu mít vlastní vybavení.
Napsal: 18 úno 2020, 20:33
od Stringo
Nikde ale není napsané, že nesmíš použít vlastní kartáč, resp. lepší je rukavice nebo houba. Chemie se nesmí vlastní používat kvůli tomu, že musí zaručit nezávadnost odpadní vody (oni mají bio sračky)... Můžeš si ale pěnu nastříkat jejich a svou rukavicí auto vydrbat, potom zase wapkou opláchnout
Napsal: 18 úno 2020, 21:15
od frawd
Záleží na vybavení tej umyvárne. Vyskúšal som viaceré a našie som si jednu, kde je auto po umytí tip top. Predumytie, wapka, umytie mikropráškom (Cif?
), oplach a dva druhy vosku.
Napsal: 18 úno 2020, 21:21
od Stringo
Na ten mikroprášek bych moc nejezdil, je to v podstatě mikropískování a nepředpokládám, že to pro lak bude ideální...
Napsal: 19 úno 2020, 08:09
od frawd
Ideálne to nebude, ale stále lepšie ako kefy v bežnej autoumyvárni.
