Pri starte kontrolka motora, vypnuty posilovac, otacky na 0
Napsal: 21 úno 2020, 16:45
od endy123
Zdravim,
na i30 Combi, r.v. 2014, Style 1.6CRDi 94kW/128k sa mi pri startovani stalo nasledovne:
Motor normalne naskocil (subjektivne nebolo pocut, ze by mal problem s naskocenim).
Otackomer vsak zostal na 0.
Svieti kontrolka motora (zlty check engine) a je vypnute servo (svieti cervena ikonka volantu).
Motor ide a s autom sa da ist (obisiel som blok) - servo je naozaj nefunkcne - tazko sa hybe volantom.
Ked sa motor vypnem, ked sa otvoria dvere, stale ide zvukova signalizacia otvorenych dveri - ako ked po vypnuti motora nepockate na uplne vypnutie a otvorite hned dvere, auto zacne pipat.
Takto sa to sprava ked znova motor zapnem (skusal som asi 5x).
Toto je rano.
Poobede sa vratim z prace, otvorim dvere, zasa pipanie otvorenych dveri. Nastartujem a vsetko normalne naskoci a funguje.
Vypnem motor, zasa zapnem, vsetko funguje ziadne symptomy z predchadzajuceho behu..
V servise sa dopracovali k tomu, ze je baterka zla, vymenil som teda za novu (auto ma aktualne 6 rokov).
Niekto zazil nieco podobne?
