Ochranny pas nad celne sklo
Napsal: 28 úno 2020, 11:46
od rychlyzadok
Ahojte,
zacal som zas vymyslat, aku vychytavku si objednat
Na kolegovom golfe som si vsimol, ze mu "krasne kvitne" strecha v oblasti hned za celnym sklom. Evidentne odleti kamienok a je to v haji.
Tak som zacal uvazovat, ci by sa tam nedal dat pas, folia, guma, ktora by tu ostru hranu-prepad medzi sklom a strechou vyplnila. Najlepsie, aby to vyzeralo aj trochu decentne.
Nasiel som takuto vychytavku na ebay
https://www.ebay.com/itm/2M-Black-Rubbe ... 0752.m1982
Mate to niekto na aute? Vyzera to tragicky, alebo to je v pohode? Najradsej by som bol, aby sa to lepilo len na sklo a nie na strechu, takze este nieco pohladam. Diky za komentare.
Re: Ochranny pas nad celne sklo
Napsal: 28 úno 2020, 19:31
od lumix
Já to svého času řešil, po takovém jednom kamínků, nalepením obyčejné černé izolacky na tu vrchní hranu karoserie nad sklo. Osvědčilo se to.
Napsal: 03 bře 2020, 08:20
od Wortex
Ahoj, ja len potvrdzujem. Idem meniť čelné sklo lebo mi tam presne na to jediné nechránené miesto priletel spod kolies kameň.
Za mňa je to uplný amaterizmus že je to nechránené.
Filip
Napsal: 06 bře 2020, 20:25
od rychlyzadok
lumix píše: ↑28 úno 2020, 19:31
Vedel by si mi to prosím nafotiť? Neviem si to predstaviť. Ako široké to je, ako to vyzerá.
ja som dnes volal na cenu fólie na A stĺpiky a pas na strechu. Cca 100€ aj s prácou je podľa mňa slušná cena. Fólia vysokej kvality. Tak premýšľam, ci do toho ísť, alebo nie. Úplne by mi stačila aj taka páska 1cm na tu hranu, len vyberám aká a ako to tam nalepiť, aby som nepoškodil niečo. O prachy mi nejde, skôr chorobne neverím ľuďom a auto nenechavam rad bez dozoru. Navyše nechcem, aby sa čosi rozoberalo. Takže zvažujem DIY riešenia a polep. V hre je tekutá fólia od foliatecu, páska na ochranu hrán dverí od firmy Lampa a ak to nebude zle, tak aj izolepa
Napsal: 06 bře 2020, 20:56
od petzl62
Když to tak čtu... a po zkušenostech z minulého
, musím prohlásit, že ta panorama není zase až tak špatná věc..., vlastní zkušenost
A k věci, myslím, že ta guma z odkazu výše, vůbec nemusí být špatná varianta.
Napsal: 06 bře 2020, 21:16
od rychlyzadok
Ake sú to skúsenosti? A prečo práve panoráma?
ved ta hrana nad sklom je rovnaká všade ci nie?
Pravdu podediac sa mi ta guma nepáči
stále špekulujem. Nechám si na to víkend a keď tak pôjdem na polep
urobím si research.
Napsal: 06 bře 2020, 23:24
od petzl62
No na minulém
jsem opravoval hranu neustále a pak už jsem se na to vys... U panoramy je ta hrana skleněná,nebo nevím co to je, ale plech to určitě není takže pohoda
Napsal: 08 bře 2020, 12:20
od rychlyzadok
Tak po dlhom badani som sa rozhodol pre polyuretánovu fóliu.
Hlavne klady vidím v dĺžke ochrany karosérie a odbornej inštalácii. Cca 3000 na 3 až 5 rokov je malá čiastka. Na hrane nad sklom som si našiel už 2 malé škrabance
- snáď nič vážne, no pred inštaláciou sa poradím. Ďalšou výhodou polyuretánovych fólií je nepriepustnost vzduchu a samozrejme vody. Ku korózii treba 2 veci. Vlhkosť a kyslík. Logicky teda eliminovanim aspoň jedného faktoru, by mala byť karoseria viac chránená proti vzniku korózie.
Rozhodoval som sa najmä medzi fóliou a Plastidipom.
Pri Plastidipe sa mi páčilo, že sa jedná o DIY riešenie za asi 700 korún, 2 spreje - clear a glossifier. Nevýhodou je, že povrch je aj tak matnejsi, chytá špinu keďže je gumový (a ze na tej hrane je kopec špiny) a vydrží pri najlepšom rok. Pri správnej aplikácií sa dá použiť podobne ako fólia. Teda mal by odolať rovnako. Bojím sa ale, že tak malý pas, navyše s ostrým orezom, po 1 zasahu wapkou zíde dole ako nič.
Secteno podtrzeno, polyuretánová fólia je momentálne asi najlepšia ochrana laku na trhu. O jej neskoršie odlepenie sa nebojím, nakoľko plánujem lepiť u renomovanej firmy. Cena cca 3k za pás na strechu a A stĺpiky je viac ako v poriadku. A aj keď po 2 rokoch, je lepšie neskôr ako vôbec a potom si nadávať, že mi na streche začali rast kvietky
