Koroze šroubu u kola
Napsal: 09 bře 2020, 14:28
od SekyCZ
Zhruba po půl roce jsem si všimnul, že jeden šroub u kol mi začíná povrchově rezivět.
Měli jste někdo podobný problém? Má smysl to zkoušet reklamovat (resp. minimálně to mám v plánu zmínit v létě na garanční prohlídce)?
Přijde mi celkem brzo, že hned po první zimě se tam najdou stopy koroze.
Re: Koroze šroubu u kola
Napsal: 09 bře 2020, 19:52
od Crab
Mam podobny problem.
Ja jsem si kvuli tomu porilil silikonove krytky na srouby kol.
https://www.aliexpress.com/item/3280985 ... 4c4dlUwMQA
Na bezne srouby rozmer 19mm, na bezpecnostni sroub jsem koupil velikost 21mm.
Napsal: 10 bře 2020, 09:28
od SekyCZ
A pomohlo to? Ošetřil jsi to předtím nečím?
Reklamovat jsi to nezkoušel?
Napsal: 10 bře 2020, 21:22
od Crab
Reklamovat mne nenapadlo, ale rozhodne se mi od te doby stav sroubu nezhorsuje. Ale tuhle zimu jsem nekoukal
. Treba az je sundam ...
Napsal: 17 bře 2020, 13:33
od Gyngy
Muzes to natrit medenou vazelinou ...
https://www.automoto-eshop.cz/MOJE-AUTO ... -d4120.htm
Ja jsem pouzil normalni - ale v malym mnozstvi!
Napsal: 17 bře 2020, 13:57
od slabostka
medená vazelína patrí na miesta s vysoku teplotou napr. závit lambdy alebo sviečky - v "PRIMERANOM" množstve... tam kde to koroduje, je prístup vlhkosti nepatrí, korozia sa naopak zosilní.... reklamácia - môžeš skúsiť ale skrutka nie je karoséria, korodovať môže....
doporučujem odhrdzaviť - rezol, derusto gel a potom chrániť resitin car alebo plus tou čiapočkou....
Napsal: 17 bře 2020, 14:11
od stanKon
Než nakupovat všechnu tu chemii bych v případě jednoho problematického šroubu koupil nový. Pokud by jich odcházelo víc, hodil bych to
na hlavu, protože by evidentně šlo o chybnou šarži, navíc bezpečnostního prvku.
Napsal: 17 bře 2020, 21:57
od petzl62
Kdysi dávno, jsem taky napochodoval do
s oprýskanou a reznoucí matkou, technik sáhl do šuplíku a podal mi čtyři- zadarmo. Se šrouby to bude horší, vyměnit je není zrovna pohodová práce
Ale léta používám osvědčený způsob. Ocelový kartáč, očistit a zlehka-opravdu zlehka máznu grafitovou vazelínou a zakartáčuju zubním kartáčkem z vazeliny...
Napsal: 18 bře 2020, 07:44
od slabostka
ja tu chemiu využijem denne pretože koroduje všetko - záhradné náradie, všetky autá, časti na bicykli, renovácia starožitností... - a nakoniec jednou skrutkou to začína
Resisitin je síce čierna hnusná vec ale fantasticky funguje.
Napsal: 23 bře 2020, 14:30
od SekyCZ
Díky za tipy. Zkusím to ještě poupravit sám.
Nicméně když jsem se díval detailněji tak to začíná chytat více šroubů a nejspíš i částečně kola.
Jsou to hybridní ocelová kola se zimní pneu, které byly "zdarma". A také tomu asi odpovídá i kvalita
Nejspíš to zkusím reklamovat dřív než to přezuju na letní.
Napsal: 11 dub 2020, 11:39
od SekyCZ
Pro informaci jen doplním, že jsem si místa sám ošetřil a situaci řešil přímo s Hyundai.
Šrouby i kola lze reklamovat pokud korodují, nicméně je potřeba, aby to bylo více viditelné.
Čili jsem místa neměl ošetřovat a jet tam rovnou. Takže jsme domluveni na příští zimu (kdy počítám, že koroze bude více viditelná) nebo pokud to bude i dříve více znatelné.
Takže pokud vám to začne korodovoat a chcete to reklamovat, tak to nechte pěkně viditelné a rovnou zajeďte do servisu
