TPMS Kontrolka
Titto
TPMS Kontrolka
Příspěvek od Titto »
Dobrý den mam takový dotaz .
Když jsem měl na autě celoroční gumy tak mi nikdy nesvítila kontrolka poklesu tlaku v gumách .
Pak jsem si nechal nasadit letní kola které už byly na discích první dva dny vše v pořádku a po dvou dnech se mi rozsvítila kontrolka TPMS a i po dofoukání kol nechce zhasnout nevíte co s tím ?? Děkuji za rady Hyundai i30 2015
Kamílek
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od Kamílek »
Je možný, že je vadný jeden ze senzorů.
Boryš
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od Boryš »
Sleduj co dělá kontrolka po zapnutí klíčku. Jestli napřed bliká (zhruba 1 minutu) a pak svítí, tak je problém v přenosu signálu (vada některého senzoru, problém s načtením). Pokud by to bylo tlakem, tak by se po rozsvícení kontrolky (bez blikání) objevil na displeji symbol autíčka s koly.
Titto
Re: TPMS Kontrolka
Boryš píše: 14 dub 2020, 15:29 Sleduj co dělá kontrolka po zapnutí klíčku. Jestli napřed bliká (zhruba 1 minutu) a pak svítí, tak je problém v přenosu signálu (vada některého senzoru, problém s načtením). Pokud by to bylo tlakem, tak by se po rozsvícení kontrolky (bez blikání) objevil na displeji symbol autíčka s koly.
Po otočení klíčku nejprve bliká a pak stabilně svítí .. Jen mě zarazilo že první 2 dny nebyl problém a ukázalo se to až teď
motorol
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od motorol »
Nejde o čas, ale o km. Třeba ty kola nemají senzory vůbec. Po prehozeni na kola bez senzorů to ujede v poho 10-20km než to začne svítit.
Felicia 1,3
š105
cernymotyl
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od cernymotyl »
Pokud ventilky s TPMS máš a jen ti to nenačte, zkus odpojit baterií a spojit kontakty + a - na autě. U Suzuki to fungovalo.
Hyundai Kona EV Smart
Suzuki SX4 1.6 VVT, 4x4, 2013
Staré pověsti české: Hyundai Kona
Suzuki S-Cross, Honda CR-V, Honda Civic, Honda Jazz, Renault Mégane, Š 120LS, Š 120L.
Suzuki SX4, VW Lupo, Suzuki Ignis, Subaru Justy, Suzuki Alto 2x.
garinz
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od garinz »
Skus nafukat koleso, ktore ti signalizuje TPMS na vacsi tlak ako mas mat. Pockaj 10-15 sekund a potom upusti na pozadovany tlak. Tiez som s tym bojoval na i40 a niekde som nasiel tento "navod". Ja som nafukal na 2,8 baru a potom som upustil tlak na pozadovanych 2,4 baru a kontrolka zhasla. Ak to nepomoze potom to bude pravdepodobne vadny snimac
I40 cw 1.7 CRDI Business, 5/16 moje od 8/17
Volvo V40 T3 2.0 R-Design 10/2017
Boryš
Re: TPMS Kontrolka
Garinz, tvoje rada je tak nějak na dvě věci. Mu to nesignalizuje na žádném kole nižší tlak, mu to signalizuje nefunkčnost TPMS. [-o< ](*,)
garinz
Re: TPMS Kontrolka
Aha, zle som to pochopil. :oops: beriem spat.
Sliva69
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od Sliva69 »
Ahoj Vsem..tak mam asi ten samy problem..asi 6 rok na voze oe tpms..ted jsem prezul na celoroky a jedu ze servisu a zhruba cca po 10km..rozblikala kontrolka a pak uz jen stale svitila tpms..chcipnu auto..nastartuju..hned blika a pak zas trvale sviti .. Je tedy mozne,ze by nejake cidlo tedy odeslo ?pred prezutim nic neukazovalo a ani te po prezuti zadny obrazek s kolem,ktere je podhustene se neukazuje..viz kolega.Takze znova servis..zout obout a nove ventilky ?
KamZehr
Re: TPMS Kontrolka
Příspěvek od KamZehr »
Jestli neodešla po 6 letech baterka v některém ventilku ...... :?:
Sliva69
Re: TPMS Kontrolka
Ahoj..no i to je mozne..zkusim jeste zmerit kolik je nahusteno..a kdyz nic,koupim ventilky od VDO/Continental a uvidime
motorol
Re: TPMS Kontrolka
Pokud by bylo malo nahusteno, tak by svítilo konkrétní kolo nebo všechny. Třeba se prezuti úplně nepovedlo a ventilky trochu rozbili. Nebo tam prohodili svoje nefunkční… Ze by došla baterka na všech při výměně je divne…
Felicia 1,3
š105
Sliva69
Re: TPMS Kontrolka
No nevim..pred prezutim na nove pneu vse ok..nic se neukazovalo a vse ok.I sem volal puvodnimu majiteli jak pozna ze ma treba predni prave kolo mekke..a rikal,ze se mu rozsviti symbol jakoby auticka a blika kolo..a to ja vubec nemel a po ujeti cca 6km od servisu rovnou kontrolka blikani a trvaleho sviceni..i kdyz sem znovu nastartoval,hned zas blikala a trvale sviti dal..takze asi ko ventilek :( jinak ty Vdo/continental ventilky ok?zde je treba cislo co bych si objednal vdoa2c1446770080..origo stoji ranec a tady ty si sezenu za dobre..Hlavne aby kdyz je poridim,namontujou v servise aby to pak normalne fungovalo :(
motorol
Re: TPMS Kontrolka
Na aliku stoji sada i s :hyu: nápisy 1000,- i s postovnym nebo alespoň dříve stalo, takze je lepsi kupovat to než nějakou náhradu cert ví ceho.
Jinak ano, žlutá kontrolka je problém systému- třeba, ze ventilky nenašlo. Jen z toho popisu neni jasne jestli dřívější funkčnost potvrzoval nějaký bývalý majitel- tak je otazka kdy mu to fungovalo naposledy.
Edit a vlastne nevim jestli to značí takhle i jeden nefunkční ventilek, zatím jsem provozoval bud kompletně s nebo kompletně bez a to svítilo. Muže byt, ze posel jeden ( samo i tak je lepsi vyměnit všechny)
Felicia 1,3
š105
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
