Dobrý den,měl bych dotaz ohledně parkovací kamery...o víkendu jsem vyměnil originál rádio za neorigo s androidem s Číny.Výměna a zapojení rádia samotného problém není.Na víku kufru mám couvací kameru,kterou jsem tam o víkendu také namontoval.Zapojení kabelů na zpátečku a protažení k rádiu mám...video kabel je do rádia zapojený a obraz kamery ukazuje.
Teď k problému...co propojit aby se mi obraz na rádiu zobrazil automaticky po zařazení zpátečky???Někde jsem vyčetl,že u rádia je kabel REVERSE ale netuším co k němu připojit?Jestli napojit k čidlu zpátečky???
Nemá s tím někdo osobní zkušenost?
Parkovací kamera i30 kombi II gen.
Re: Parkovací kamera i30 kombi II gen.
Musíš zapojit ještě plus ze zpátečky do rádia.Nejlépe vzít napětí na žárovce zpátečky a propojít s rádiem.Na propojení se používá volný konec drátu u propojovacího káblíku kamery (u konektorů)
ix35 classic 1,6gdi
Jestli jsem to dobře pochopil,tak plus kabel od zpátečky natáhnout k rádiu a zapojit na kabel reverse ??
Ano je to tak,u rádia to byl samostatný vodič bez konektoru ,popis si už nepamatuju,jak pišeš tak to asi bude.Vyzkoušet se to dá přiložením
Plus 12V na ten drát.Obrazovka musí přepnout.
ix35 classic 1,6gdi
Zapojeno a funguje jak má...
Díky za radu
Díky za radu
Ahoj, mohl by jsi tady hodit odkaz na to radio, které jsi montoval?? Předem díky.
Škoda 100
Škoda 120
Peugeot 306 Break combi , 1,6/65kW, 1999
Hyundai i30 , 1,6 í CVVT/88kW 2014, výbava TRIKOLOR WEEKEND
Škoda 120
