Kontrolka hladiny oleja
Napsal: 08 čer 2020, 18:12
od martinx1
Zdravim, som majitel Santa fe 2.2CRDi, 145kw, 130000km,2010. Mam problem so svietiacou kontrolkou hladiny oleja. Olej aj filter su vymenene, olej na maxime. Uz je vymeneny aj snimac hladiny oleja a stale to svieti. Zrusim to 3x klucikom 1-0 do 10 sekund, zmizne to, ale po par km sa kontrolka opat rozsvieti. Na diagnostike je hlaska nizka hladina oleja a nejde to vymazat. Neviete poradit?Zeby chyba v kablovani? Da sa to nejako vypnut upravou v riadiacej jednotke? Ide mi o to, ze s chybou v OBD neprejdem cez stk, ek.
Vdaka, Martin
Re: Kontrolka hladiny oleja
Napsal: 08 čer 2020, 18:27
od margi
Ja som vyčistil sitko v olejovej vani a pomohlo to. Kontrolka zhasla. Bolo riadne zanesene. Vyskúšaj ešte toto.
od dibarbora
Pokiaľ budem predpokladať, že vymený snímač je 100% ok, tak si si odpovedal sám.. treba skontrolovať káble a konektory.. predpokladám, že sa rozprávame o žltej kontrolke..
Napsal: 08 čer 2020, 18:42
od petzl62
margi píše: ↑08 čer 2020, 18:27
Takřka jednoznačně tento problém. U SF častá závada a doporučuji co nejdřív vyčistit. Motor pořádně nemaže
obzvlášť vačky
Následky si jistě domyslíš sám
Napsal: 08 čer 2020, 21:28
od martinx1
Mam na mysli tu zltu kontrolku, ta signalizuje hladinu oleja. Cervena, ktora signalizuje mazanie nesvieti. Kabel od snimaca k motoru (tam je spojka) je premerany, ok, ale potom sa to straca vo velkom zvazku kablov veducich bohvie kde vsade
