Centrální zamykání Elantra 2013
Napsal: 30 črc 2020, 16:41
od kattyv
Zdravím, po delší době si jdu opět pro radu. Centrální zamykání. Včera ráno jako vždy odemknu na dálku,sednu do auta, vše funguje, dojedu asi 15 km na místo a fertig, dálkové ovládání ani nehlesne. Říkám si, asi baterie v ovladači. Odemykám a zamykám ručně klíčem s obavou, aby se mi nespustil alarm nebo něco, naštěstí nic. Dojedu domů, vyměním baterii, nic. Zkouším odemknout druhým náhradním ovladačem, také nic. Zkouším prubnout podle chytré knížky několik pojistek, které by měly mít na centrál vliv
Asi 4. Všechny jsou ok, nepřepálený. Dávám zpátky a najednou centrál funguje. Paráda, asi špatnej kontakt. Dnes ráno opět odemknu na dálku, jedu na nákup, po cestě ještě 2 zastávky, vše funguje. Dojedu ke Kauflandu a opět nic
No super, konec machrování s otevírám kufru na dálku
Přijedu domů, vystoupím z auta a vše opět funguje. Co s tím sakra je?
Má někdo stejný problém nebo řešení, radu, co s tím? Ještě jeden poznatek mám, a to, že když přestane fungovat ten centrál, poznám to, když vystupuju z auta a pípá mi kontrolka otevřených dveří, i když nemám klíče v zapalování
Re: Centrální zamykání Elantra 2013
Napsal: 31 črc 2020, 09:23
Střílím od boku, elektrické schéma neznám, ale pískání bez klíče v zapalování mi nahrává na nějaký kontakt v spínací skříňce
Podíval bych se i na dveřní spínač, zda chodí a nezadrhává.
Napsal: 31 črc 2020, 10:57
od kattyv
No je to celý divný, dveřní spínač se mi zdá v pořádku, když nefungoval centrál, sedla jsem do auta a zkoušela otvírat a zavírat dveřním spínačem a ten fungoval bez problému. Ale jen se zavřenýma dveřma. Když jsem dveře nechala otevřený a zkoušela to znovu, nešlo to, vracelo se a nezamčelo, ale to asi tak má být, když jsou dveře otevřený nebo ne?
Omlouvám se, ale fakt tomu nerozumím, holt ženská no
Takže autoservis mě asi nemine
Napsal: 31 črc 2020, 12:54
od idam.i
Možná kabel medzi dverami a karosériou.
No najskôr servis.Nemáš nejakého šikovného autoelektrikára?Obávam sa,že v
servise riešia len formou výmeny.
Napsal: 31 črc 2020, 23:07
Nerozumíme si. Nemyslel jsem tlačítko zámku na madle, ale spínač, který je vidět po otevření dveří. Je na něj napojeno několik funkcí auta. Pohledám u sebe a nafotím, i když u Ely může vypadat trochu jinak. Pro představu to snad bude stačit.
Napsal: 02 srp 2020, 07:56
od vado
Ahoj,
tiez sa mi toto stalo, ale iba raz. Siel som do servisu (auto bolo v zaruke), nenasli nic. Dosltal som informaciu, ze problem je v spinacej skrinke. To, ze auto klinga po otvoreni dveri aj ked nie je kluc v spinacej skrinke znamena, ze auto si mysli, ze kluc v zapalovani je. A ak je kluc v zapalovani, nie je mozne pouzivat dialkove ovladanie.
Napsal: 03 srp 2020, 09:47
od kattyv
Díky všem za reakce
Dnes v servise diagnostika a závada žádná. Prý je to určitě dveřní spínač,zámek nebo co, jak tu někdo i psal. Nic jiného než výměnu mi nenabídli
Cena cca 5000,- Kč (za jeden ) + práce. No, asi budu otvírat klíčem a prdím na to
2 poslední dny centrál funguje normálně, tak ještě počkám, jestli se to neumoudří
Napsal: 03 srp 2020, 19:39
Nemáš poruce dobrého autoelektrikáře?
Omlouvám se, na fotku jsem v zhonu zapomněl
Napsal: 03 srp 2020, 21:51
od kattyv
Autoelektrikáře bohužel po ruce nemám, znám jen jednoho, ale to je břídil
Ještě počkám a uvidím... teď druhý den funguje centrál v pohodě, asi nemá Ela ráda tropický vedro
