Stránka 1 z 2
Výměna žárovky na new Santa Fe
Napsal: 08 úno 2007, 19:47
od SuperMUF
Nazdárek ... takhle si to hasím nocí a koukám se na křižovatce do výlohy a co nevidím ... v odraze mého autíčka nebylo něco úplně 100% ...
no prostě ... nesvítí mi levá obrysová žárovka ...
a tak hurá ... otevřít kapotu ... a ejhle ... nějak se mi nepodařilo přijít na to jak ji vyměnit aniž bych si zlomil ruce ...
nevíte jak bez akrobacie vyměnit obrysovou žárovičku na New Santičce ... manuál s sebou nemám a do značkového servisu se v dohledné době nedostanu ... proto zkouším radu na tomto foru...
díky
Napsal: 10 úno 2007, 12:39
od kozich
Supermufe,
obrysovku jsem menil pred tydnem. Musel jsem vyndat cely svetlomet. Asi by to mohlo jit i bez toho, zarovka je ale umistena az uplne dole, nejdrive sundat privodni kabel. Sel celkem ztuha. Dalsi prekvapko te asi potka po vyndani zarovky. Neni soucasti sady nahradnich zarovek - aspon ja ji tam nemel. Takze k prodejci a koupit rovnou dve...
Napsal: 10 úno 2007, 14:37
od SuperMUF
kozich píše:Supermufe,
Sundat světlomet ? Jak ? No zase úplně tak šikovnej nejsem a tak nevím jak na to abych nepodělal geometrii světel ... takže kašlu na obrysovku a počkám až mi vyjde cesta do servisu ... díky
Napsal: 11 úno 2007, 14:20
od zz
Nejdříve ale zkus do reflektoru klepnout. Můj má na obrysovkách problémy s kontaktem.
Ale žárovky jdou vyměnit i bez demontáže světla. Ale je to dřina. Pokud nemáš rezervní, tak si kup normální žárovku do parkovačky Š120 a ubruš jeden zobáček. Svítí trošku slaběji, ale pro policajty to stačí a hlavně od té doby není problém s kontaktem
Napsal: 09 bře 2007, 22:19
od karl.fon
Tak ted mi taky přestala svítit prozměnu pravá obrisovka, není to trochu brzy?
Napsal: 13 bře 2007, 08:53
od jirka55
Tak problémy s výměnou žárovky očekávám.Zvykl jsem si u mazdy 6, měním pouze v servisu.Za tu práci to nestojí.Poprvé jim to trvalo asi půl hodiny, než se to naučili.U santy to asi bude stejné.Není divu, když člověk odklopí víko motoru, desetikačka by nepropadla.Ani nevím, jak je to u jiných aut.Myslím, že obdobné.
Napsal: 13 bře 2007, 10:02
od zz
Pokud se podíváš do manuálu, tak tam píšou, že se má vyndat reflektor. Já to zkusil, ale zjistil jsem že refl. je nějak větší, než otvor v masce
a pokud jsem nechtěl strhnout barvu z hran blatníku a masky, tak jsem se na to raději vybodl, nechal si nadvakrát přerazit ruku
a pomocí takto získaných nových dvou kloubů se mi podařilo žárovku v parkovačce vyměnit
Napsal: 20 bře 2007, 10:43
od Rici
Parkovačka se dá řešit s bílou LED a ta tam zustane do konce auta
Napsal: 20 bře 2007, 11:35
od tom
Rici píše:Parkovačka se dá řešit s bílou LED a ta tam zustane do konce auta
Zůstane navěky, to je sice pravda, ale policajtum se to moc nelíbí. Všechny LED co jsou běžně k dostání jsou určeny jen pro sportovní účely a nemaj homologaci.
Napsal: 20 bře 2007, 11:39
od Jirka
To jsem si myslel taky a najednou mi 1 přestala svítit
Napsal: 20 bře 2007, 21:32
od Rici
Policajti řeší pouze jestli svítí nebo ne a dnešní bílé vysoce svítivé LED jsou k nerozeznání, až na tu ne do žluta barvu, ale rozhodně si toho nikdo nevšimne tak, jak někteří mají modré LED a v tom bych viděl problém.
Jinak pokud se někomu spálí je to problém proudu LED max. 20 mA a u auta jsou značné rozdíly v kolísání napětí dle otáček alternátoru a bez stabilizace proudu mohou časem odejít. Vše se dá ale
řešit.
Napsal: 19 pro 2007, 23:45
od protokol
zdravím tak jsem si ted přečetl co vše mne čeká,při výměně obrysovek .o( jsem si tak ráno nastartoval a najednou obrysovky zhasly obě najednou. pročetl jsem is návod,jestli třeba náhodou pojistka,ale tam zmínka nejni.o( a jelikož už je venku zima,tak to asi nechám na servis,otázka jak dlouho jim to bude trvat.
choroba
Napsal: 20 pro 2007, 09:07
od tomki
tak to je choroba tohto auta ako vidim, vsetci mame to iste. Mne najprv prestala svietit lava, pobuchal som a rozbehla, potom zas nesvietila prava pobuchal som rozbehla sa potom zasa lava pobuchal som nerozbehla sa.
Tiez som si kupil xenony od zdenka a lavy xenon mi niekedy nenabehne a nesvieti, skratka starter strajkuje, raz sa mi stalo ze nazasvietili obidva. Teraz zas svietia, ale sem tam lavy nenabehne. Asi to nebudem riesit, udajne tieto korejske xenony su do shitove a maju problemy so startermi. Pokial sa to ale rozsvieti tak to kaslem.
Napsal: 20 pro 2007, 13:22
od zz
V servise mají obrysovky vyměněny za pět minut. Řeší to tak, že na levé straně uvolní nárazník, trochu ho spustí dolů a vytáhnou reflektor ven. Pravou dělají bez demontáže
Napsal: 20 pro 2007, 19:34
od Mako
V pohodě levou obrysovku vyměním pravou rukou bez jakékoliv demontáže.
Chce to asi říct někomu kdo má menší ruku .Třeba manželce ?
Mako 2.2CRDI AT
