parkovací senzory (nefunkční)
Napsal: 12 srp 2020, 15:46
od barilla@seznam.cz
Zdravím,
při zařazení zpátečky mi třikrát po sobě pipne parkovací system ale bohužel nefunguje. Pak při přejezdu k překážce je nefunkční.
Když na senzory šáhnu tak mi přijde že pulzují. Už jsem je i překonektoroval ale nic.
Děkuji za radu ( podle mě to prvotní pípaní třikrát asi něco značí jako servisní chybu).
Re: parkovací senzory (nefunkční)
Napsal: 12 srp 2020, 23:08
od EFISO
Mne to pípne iba 1x pri zaradení spiatočky ak je zapnutá zvuková signalizácia .(po každom štarte sa to aktivuje ) Pod ovládaním kúrenia je tlačítko ktorým sa zvuková signalizácia deaktivuje . Ak to pípne 3x asi bude možno problém z niektorým snímačom . Skúsiť dať na diagnostiku alebo skúšať po jednom odpojiť ak je niekde spoj .Po odpojení chybného snímača by to malo fungovať ale z obmedzeným uhlom snímania . Neviem čo iné by to mohlo biť ak je chybný modul tak ich je veľmi veľa na všetkých možných miestach .Bez znalosti presnej polohy modulu v aute to je lotéria :-k
