ANTÉNA
Napsal: 09 úno 2007, 16:19
od RadekCB
Čau všichni, porad me zlobila anténa-nechtela zajejzat. Tak jsem ji promazal a je v pohode, leze dovnitr i ven. Ale najednou kdyz vyleze, moturek bezi dal a vydava to priserny vrzavy zvuky. Za chvilku to prestane, ale pri kazdym nastartovani se poradne rozhlidnu, jestli nekdo neni pobliz, aby se dedivil co to je za zvuky.
Moturek je videt, kdyz otevru dvere tak pekne pod blatníkem, ale dostat se k nemu? To fakt nevim jak. Poradite co s tim, nebo jak na nej? At nedelam ostudu
Díkes
Re: ANTÉNA
Napsal: 10 úno 2007, 06:49
od Kámen_Dave
RadekCB píše:Čau všichni, porad me zlobila anténa-nechtela zajejzat. Tak jsem ji promazal a je v pohode, leze dovnitr i ven. Ale najednou kdyz vyleze, moturek bezi dal a vydava to priserny vrzavy zvuky. Za chvilku to prestane, ale pri kazdym nastartovani se poradne rozhlidnu, jestli nekdo neni pobliz, aby se dedivil co to je za zvuky.
Díkes
K motorku se dostaneš vnitřkem blatníku po odšroubování plastových výplní.
Napsal: 01 kvě 2007, 16:50
od Khejmll
Gratuluj si,že pomohlo promazání.Mám stejný problém.Rádio zapínám a vypínám jedině při jízdě
Ale u mě je zřejmě problém s tím,že antena je mírně prohnutá po směru větru, a proto už nechce pracovat vůbec,jen vrže,skučí,a tak podobně...
Napsal: 01 kvě 2007, 19:03
od RadekCB
Khejmll píše:Gratuluj si,že pomohlo promazání.Mám stejný problém.Rádio zapínám a vypínám jedině při jízdě
Vyřešil jsem to tak, že jsem ji nachal vysunutou a moturek jsem odpojil. Takže vše je ok, akorát nemůžu do myčky.
