Padajuca nafta
margi96
Padajuca nafta
Příspěvek od margi96 »
Čaute, neriešil niekto prosím vás, problém s padajúcou naftou ? Mam teraz problém so štartami, vždy keď auto postojí,nejde natočiť ... správa sa to jednoznačne na padajúcu naftu keďže pumpa na naftu zmekne a auto naštartuje až po napumpovaní nafty ... mal som von celý filter vyzerá byť tesný... vymenil som tak isto hadicky na prepadoch vstrekov... už neviem kde hľadať. Dik
Accent 1.5 Crdi 2009
dibarbora
Re: Padajuca nafta
Příspěvek od dibarbora »
Ak máš všetky hadice v 100% stave, tak teoreticky každý spoj od nádrže po CR čerpadlo môže byť zdroj problému. Najprv by som sa poriadne zameral na prírubu filtra, keďže filter máš podľa mojich zistení skrutkovací. Pripojenie všetkých hadíc na prírubu + ak tam je spätný termoventil aj ten pozrieť.
margi96
Re: Padajuca nafta
Ano filter je plechový skrutkovaci, obdoba olejovemu filtru, čo je to ten spätny termoventil ? Kde ho nájsť ? Dik za odp.
dibarbora
Re: Padajuca nafta
Býva na prírube filtra (netvrdím, že ho máš aj ty).. zapojená je cez neho spätná vetva do nádrže a zabezpečuje rýchlejšie ohriatie paliva v zime...
margi96
Re: Padajuca nafta
Jaj tak je tam dosť konektorov, netuším na čo ktorý slúži. Začína mi však robiť vrásky. Z ničoho nič padá nafta... :(
dibarbora
Re: Padajuca nafta
Buď chápeš kolobeh nafty v palivovom systéme a krok za krokom nájdeš problém alebo s tým treba ísť do servisu. Padanie nafty (prisávanie falošného vzduchu) môže spôsobovať porézna hadička, ktorýkoľvek z X spojov v systéme, podávacie čerpadlo v nádrži.... .
