Vyboulená stropnice
Potahy, sedadla, doplňky
kyrmon
Vyboulená stropnice
Příspěvek od kyrmon »
Zdravím, neřešil jste již někdo nápravu vyboulené stropnice? Už přes rok o ní vím a čím dál víc mě to deptá [-X Viz video: https://www.youtube.com/watch?v=SWy63MFhnq4
Re: Vyboulená stropnice
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
kyrmon
A máš i tip, jak to vkusně zakomponovat do interiéru? :wink: Nebo to použít na lepení?
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Já bych mohl na základě vlastní zkušenosti doporučit:
má to navíc i bezpečnostní funkci při převrácení,
je to demontovatelné.
Sorry nedalo mi to.... :mrgreen:
P.S.
říkáme tomu " hajcman "
ex.
kyrmon
pekoz: Až budu budovat tajný tunel, určitě si na tebe vzpomenu ;) Ale u ácy bych tím zakryl ten krásný bílý interiér [-X
rokolo
Příspěvek od rokolo »
No, nedávno jsem měnil anténu kvůli DAB vysílání a přitom jsem vyměnil i kabelové rozvody od antény až po rádio. Vůbec jsem netušil, že původní anténa má v sobě zesilovač. Částečně jsem měl dole i stropnici a v těch místech je přilepena takovou tou oboustrannou lepící pryží, která se třeba používá na vylepení dveří proti vibracím a vylepšení odhlučnění. Tady to bylo zřejmě použito pro tlumení střechy a částečné přichycení stropnice. Já jsem tam při zpětné montáži přidal ještě další tlumení, ovšem ne s lepivými vlastnostmi a i přes to mi to takovou bouli nedělá. Je ještě si vzpomínám, že nějaké mechanické připevnění bylo okolo toho stropního světla, jinak tam nic není.
nalepil by som to Mamutom.
EFISO
Příspěvek od EFISO »
Použi jedine čalunnické lepidlo v sprayi ak dáš chemopren alebo iné nasiakavé lepidlo ako môj jeden známi .Tak budeš musieť zakázať spolucestujúcim dvíhať hore zrak na stropnicu . Ostanú tam presiaknuté škvrny po lepidle . Alebo sa môžeš "chváliť" že tie škvrny sú ešte z tvojho bujarého mládí :mrgreen: Možnosť je použiť aj Neodymový magnet ako mechanicky bod na upevnenie vybouleni pokiaľ nemáš platenú alebo hliníkovú strechu :wink:
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
kyrmon
rokolo: přilepená v místech antény, nebo v okolí světla? Já tak trochu počítal s tím, že chybí lampičce šroubek a bude po starostech... bohužel nic nechybí..zkusím někde sehnat pořádnou oboustranku a nějak ji pod to vecpu :wink:
Od 3M mám v garáži :wink: .
rokolo
Měl jsem plát v prostoru mezi anténou a stropním světlem a to samé i z druhé strany. Je to nalepené více k pravé straně auta, což znamená že montér stál na pravé straně výrobní linky :D Pláty nejsou velké, cca 40x20cm. Ale jak už jsem říkal, zpětně jsem to už nelepil, ani by to už nedrželo a i přes to si stropnice drží původní tvar.
kyrmon
Díky ti, zkusím na to znovu kouknout ;) Nevím proč mě se takhle vyboulila... Jakože, normální člověk si toho nevšimne, ale mě to trochu deptá :mrgreen:
Zpět na „New Accent - Interiér“
TOPlist
