Vadný display infotainmentu
Dergon
Příspěvek od Dergon »
Dobrý den,
mám i30 ve verzi STYLE a před časem mě začal zlobit display: Počítač registruje dotyk prstu cca o 5cm níž, než ve skutečnosti display mačkám (je tedy téměř nemožné jej ovládat). Znamená to mj., že tlačítka, která jsou nahoře, nikdy nezmáčknu, protože bych na display musel sáhnout až mimo něj.
Je možné z tohoto popisu odhadnout, jakou opravu musím podstoupit, nebo se musí jednoduše vyměnit celý infotainment?
Díky moc za odpovědi.
Chasnik
Re: Vadný display infotainmentu
Příspěvek od Chasnik »
Na mobilech a tabletech se používá kalibrace displeje. Pokud to v menu rádia není, tak zavolat do servisu, co a jak s tím a jinak reklamace a výměna rádia.
Dergon
Díky moc, zjistím.
Reklamace z roku 2012 možná nebude, ale brnknout tam můžu.
:idea:
Obávám se, že pro servis to bude na výměnu, protože nic jiného s tím nejde dělat :?
Chasnik
Zkus tohle, nezaručuji, že to může fungovat, ale víc jsem v rychlosti nevygooglil. Vypadá to, že reset rádia ani odpojení baterky nepomůže, což ale nepřekvapí.
https://www.gencoupe.com/threads/2013-t ... st-3664553
Zpět na „i30 2012- Interiér“
