Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 19:26
od Stanley77
Zdar lidičky,rada nebo uklidnění.Dnes jsem Konu obul na zimni boty(Dunlop 205/65/16),bylo mi jasný ze budou hučet,ale přijde mi ze todle hučení je nějak moc
Re: Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 19:43
od dibarbora
Zvykneš si... to je vždy šok pre uši po výmene pneu...
Re: Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 19:54
od petzl62
Směrový dezén, že? Klasika. Hučí hodně oproti letním. A nebo nějaké šmejdy
Re: Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 20:13
od EFISO
Ja som dal 215/70 R16 Winter sport 5 a sú až neskutočne tiché .Rovnaká hlučnosť ako letných
.Nespoznáš rozdiel hlučnosti medzi letnými a zimnými pneu. Tabuľkovo majú C,B ,69db. Letne mam Hankook Optimo . (neviem aký vzor zimáku máš ty ) Pre tvoj rozmer majú Winter sport 5 už 71db hlučnosť . Čim je nižšie profilové číslo pneu tým je aj hlučnosť pneumatík vyššia . Je možnosť znížiť hlučnosť pneumatík vytlmením plastových podbehov kolies . Ktorú odporúčam z vlastnej skúsenosti,keď predchadzajúce zimne pneu Brigestone mali 72db hlučnosť a bolo to už nepríjemné hlučné ako off road pneu AT na asfalte
Znížiť hlučnosť vytlmením alebo sa z tým zmieriť a dávať si hlasnejšie rádio
Re: Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 20:15
od idam.i
Prezúvam zimné Matadorky a sú rovnako tiché ako letné Kumho origo z fabriky.
Re: Nový zimáky
Napsal: 23 říj 2020, 21:41
od Pjotr1
Pirelli Noise Canceling System : na první pohled úlet, ale já reálně uvažuju že ten molitan vlastoručně do gumy nalepím.
Např
https://www.autoforum.cz/technika/pirel ... rs6-a-rs7/
Nechcete být někdo jiný první a zjistit jak moc to funguje na našich autí ?
Re: Nový zimáky
Napsal: 26 říj 2020, 09:18
od cernymotyl
Jestli by nebylo lepší zvukově lépe odizolovat podběhy.
Re: Nový zimáky
Napsal: 26 říj 2020, 12:30
od Pjotr1
To záleží jaký zvuk chceš utlumit. Já to chápu tak, že zvuk který vytváří plechová kastle se utlumuje asfaltovejma fóliema. Zvuk který vytváří kola (např. rozdíl mezi letními a zimními) by teoreticky šel snížit úpavou pneumatiky = dolepení vhodného=pevného molitanu dovnitř (jak to vyzkoulali Pirelli). Prostě zvuk odvalující gumy snížit ještě než se přenese do karoserie.
Ale jsně, nejlepší je udělat vše co můžeš. Mě se kvůli odhlučnění nechce rozebírat auto, ale teď když nemám nazuté zimní gumy by dolepit molitan bylo bez problému. Myslím že by to ničemu nevadilo (nevidím negativa), ale nevím jak velký by to mělo přínos.
Re: Nový zimáky
Napsal: 26 říj 2020, 21:08
od EFISO
Pjotr1 : Ak uvažuješ nad lepením molitanu do pneu
tak nezabudni na možnosť že to môže časom odpadnúť a budeš musieť zaplatiť ešte raz demontáž a montáž pneu a nove vyváženie lebo vieš ak odpadne závažie alebo sa presunie hmota (molitan) na iné miesto tak sa stáva pneu nevyážená a cítiš vibrácie v celom aute
. Môžeš si pozrieť tu pneu ako vyzerá na 11 min 40 sec tohto videa .
https://www.youtube.com/watch?v=tU-nIs_s1GM
stoji zato si pozrieť cele video aby ... Hlučnosť pneu neje iba o odvaľovaní po ceste . Je to hlavne o tvare a prúdení vzduchu medzi lamelami plášťa ktoré vytvárajú zvukové vlny ktoré sa šíria do okolia . Na základne odhlučnenie potrebuješ iba vybrať všetky plastové podbehy kolies vytlmiť ich prípade ešte vylepšiť odhlučnenie. doplniť butylový antivibrační materiál na plechovú časť karosérie nad kolesami zo vonkajšej strany karosérie .(ak ide o jednoduchosť z minimom demontáže ) Je to práce max 1 deň alebo 8,5 hod šichtu ak si šikovný
Efekt utlmenia hluku je zaručený žiadny pochybný experiment bez správneho materiálu a neznámej technológie .
Ešte doplním . Znížiš aj hluk špliechajúcej vody ,snehu, kamienkov, blata spod kolies . Toľ vše Pjotr1
Re: Nový zimáky
Napsal: 26 říj 2020, 21:42
od Pjotr1
EFISO : jak to tak čtu tak bych do toho šel nejraději hned. Měl bys dělat motivačního managera.
Re: Nový zimáky
Napsal: 30 lis 2020, 17:33
od cernymotyl
Kdo máte velký TP? Jaký tam je prosím rychlostní a hmotnostní index pro pneu 205/60/16 1.6TGDI.
Protože mám auto na úvěr, vlastním jen fotokopii a při skenu se tam nějak alternativní pneu nevešly.
Re: Nový zimáky
Napsal: 03 pro 2020, 12:14
od cernymotyl
Odpovím si sám. 205/60 R16 92H. Stejné by měla mít i motorizace 1.0 T-GDI.
Re: Nový zimáky
Napsal: 24 zář 2024, 10:01
od umil
Zdravím komunitu mám dotaz vyměnil jsem Tucsona za Konu 1.TGDi 2022 zbyly mi po něm origo alu disky se zimníma gumama bude to pasovat na Konu?Díky za odp.
