Hyundai i30 Combi 2020 - jak dat dole plato?
Ahojte,
neviem, ci sa to hodi tuna do tejto sekcie, ale skusim to
kupil som Hyundai i30 combi 2020 facelift, mam ho ani nie mesiac... brozurku som k tomu dostal, a vyhladal som si ako dat dole plato ( zatahovacie ), ze vraj su tam nejake vodiace koliky...asi som fakt debil, ale ani bohovi ich tam neviem najst, a nechcem nasilu to davat dole aby som nieco nevylomil.
nemate s tym nejake skusenosti? dikes.
Hyundai i30 Combi 1.5 Dpi fl. 2020
- Mr. HYUNDAI
Re: Hyundai i30 Combi 2020 - jak dat dole plato?
A co jiného než vodící kolíky jezdí na konci roletky v bočních kolejnicích? Za co jiného než vodící kolíky drží roleta na konci ve vytažené poloze? .
Takže roletu stáhni, její konec zvedni tak, aby se opíral o tělo (tedy od 90 stupňů nahoru) a pak už jen z jedné strany zatlač a vysaď tělo z bočního uchycení, z druhého už pak "vypadne" . A zpátky v opačném pořadí - konec vložit do prolisu na jedné straně, zatlačit, druhý konec vložit do prolisu na druhé straně a konec rolety "položit" vodorovně, aby vodící kolíky spadly zpátky do "kolejničky".
no praveze tlacim z kazdej strany a nejde to...a nechcem nieco zlomit...roltu som zroloval, dal ju ako si napisal, a tlacil som z jednej aj z druhej stranz za take tie cierne uchytky, a neslo nic...
ok, skusil som to teraz a ide to, ale treba kus viac sily :DDD kedze je to nove auto s odjazdenymi 500 km, nechcel som nieco hned zlomit :DDD
- Mr. HYUNDAI
Vítězství lidského ducha na hmotou . Super.
Dakujem dakujem možno že to je tým že je to nové a nikdy to ešte nebolo vytiahnuté vonku..
Ale ináč výborne autíčko ) 1,5 čistá atmosféra, nie som pretekar takze mne úplne stačí na bežne jazdenie a aj vyzera skvelo pohodlne a vo výbave Family je fakt nadupané
Family comfort ci Family smart ?
Inak tiez som daval minule tu roletu dole a hej chce to viac sily. Ono tym ze je to nove tak to neni este zabehane vsetko
Family comfort ... smart packet som si nedával, zapaľovanie tlačidlom a senzor dažďa mi netreba, toľko ešte buchnem po packe keď treba stierat a ináč v zime je ten snímač že vraj dosť zradný, ak zabudnes vypnúť v zime, a nastartujes tak že vraj stierače rozoznajú že je na skle niečo s zacnu stierat odusu po zamrznutom skle... neviem co je na tom pravdy ale logiku to ma
Nevím, jak na PD, ale na GD i FD to bylo tak, že když jsi nechal stěrače v poloze AUTO, tak při dalším nastartování jednou setřely, i když bylo třeba sklo suché. Takže ano, při noční námraze a ranním startu - pá pá, gumičky.
A preto som si ten smart packet nekúpil, DOKONCA ma na to upozornil sám dealer Hyundai a mal aj pravdu, ved keď prší tak to asi aj uvidim a zapnem stierače
- Stringo
Nemyslím si, že automatické stěrače jsou problém, spíš je problém v uživatelích, kteří to neumí používat. Smysl použití senzoru deště totiž není o tom, aby se to zaplo a nechalo zapnuté, ale aby se to zaplo když začne pršet a vyplo, když pršet přestane, nebo když dojedeš. Smysl té funkce je to, aby ses nezaobíral nastavováním cyklovače při změně intenzity deště, např. když jedeš a jen mrholí a ohodí tě projíždějící kamion, nebo ideální na dálnici, když předjíždíš kamiony. Mě třeba ta funkce dost chybí, byl jsem na ni zvyklý.
Ono, to je jasne že väčšinou je chyba medzi volantom a sedadlom :DDD ale môže sa stat že na to zabudnes a potom zbytočne zoderies gumicky kedze ja som presedlal zo starej 16-ročnej Astry rovno do tohto, pre mna je teraz všetko úplne nové :DDD ako napriklad prepínanie medzi diaľkovými a stretávacími svetlami senzorom, to je pre mna momentálne fascinujúca vec
Ale na diaľnici je to skôr na zlobu než na úžitok, hlavne pre kamionistov
Vtip je v tom, že ten systém jde nastavit jinak. V Hondě Accord to bylo tak, že když byly stěrače na AUTO a 3 týdny nepršelo, tak se stěrače prostě nepohnuly Poznámka o uživatelích, kteří neumí používat je v tento moment dost silná. Pokud jedeš třeba 500 km štreku a půlku cesty ti chčije a jak na potvoru posledních 100 km ne, tak je strašně jednoduché po dojezdu tu páčku stěračů nechat v té poloze, při které tě ráno stěrače pozdraví zamáváním po suchém skle K tomuto politováníhodnému nedopatření dochází maximálně pětktrát za deset let , ale při vší skromnosti si myslím, že to není tím, že jsem lempl, který je prostě dump user only a na auto sere...Stringo píše: ↑07 lis 2020, 09:05 Nemyslím si, že automatické stěrače jsou problém, spíš je problém v uživatelích, kteří to neumí používat. Smysl použití senzoru deště totiž není o tom, aby se to zaplo a nechalo zapnuté, ale aby se to zaplo když začne pršet a vyplo, když pršet přestane, nebo když dojedeš. Smysl té funkce je to, aby ses nezaobíral nastavováním cyklovače při změně intenzity deště, např. když jedeš a jen mrholí a ohodí tě projíždějící kamion, nebo ideální na dálnici, když předjíždíš kamiony. Mě třeba ta funkce dost chybí, byl jsem na ni zvyklý.
