Těsnění hlavy
1994 - 2008
Dapler
Těsnění hlavy
Příspěvek od Dapler »
Ahoj,
před nedávnou dobou jsem dělal hlavu, protože z pod ní chcal olej, byla pode mnou vždy trocha oleje. Nějakou dobu pak bylo vše oukej ale teď se děje to, že když se mi zahřeje motor a zastavím a vypnu ho, tak se pode mnou objeví vyloženě kaluž, teče to na straně rozvodů, tak jsem to rozhodil s tím, že jsem tam dal špatně gufero, to tam ale bylo dobře. Nějak si s tím už nevím rady. Napadá vás něco, co by to mohlo způsobovat?
slabostka
Re: Těsnění hlavy
Příspěvek od slabostka »
robil si hlavu alebo víko ventilov? Môže to tiecť z kde čo - to chce len auto dvihnúť a pozrieť zospodu - napr. aj gufero prevodovky....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Zpět na „ACCENT“
