Výměna paken na Santa Fe 2004
Napsal: 20 lis 2020, 21:45
od tempest
Ahoj, zjistil jsem na jednom kole odloupnutou paknu. Mám jet na STK a nechci to rozvrtat celé. Je tam nějaká zrada při výměně? Přístup na ty pružinky není extra dobrý a se samostavem nemám zkušenosti. Dělal to někdo doma a má postup? Díky
Re: Výměna paken na Santa Fe 2004
Napsal: 21 lis 2020, 09:47
od Richard555
Jo předvčírem jsem se s tím "sral" a nadával u toho jak špaček. Na nasazení těch pružinových držáků paken je třeba nejméně tří rukou
Sundavání pružinek je taky vopruz, zřejmě na to mají nějaké přípravky. Jinak jsem tam žádný "samostav" nenašel dole je takový rozpěrný ozubený šroub který jistí spodní pružinka paken. Tím to musíš seřídit ručně..... jednodušší je na seřízení sundat kotouč párkrát otočit tím šroubem a zkusit to zda to jde volně - bacha v diferáku je navíc i lamelová spojka zamezující prokluzu ( omezení svornosti) tak jednoduše kolem neotočíš.....
Nejsem škodolibý, ale užij si to
Napsal: 21 lis 2020, 14:16
od tempest
Rozvody jsem na tom dělal sám. Jak tak čtu, tak na to kašlu a strčím to servisu. Teď na to nemám čas a hlavně nervy. Díky
