Vibrovanie volantu pri zapnutom LKAS
Tlumiče, nápravy, brzdy.
parker161
Příspěvek od parker161 »
Ahojte,
I30, 1.4 tgdi 2020, 15 000km
stretli ste sa už niekto s vibrovanim volantu pri zapnutom systeme aktívneho drzania v každých pruhoch?
Keď idem rýchlejšie od 120+ pociťujem vibrácie resp. kopanie do volantu LEN pri zapnutom LKAS.
Vibracie sú pravidelné keď idem úplne rovno na diaľnici zavibruje na sekundu-sekundu nevibruje-znova zavibruje-znova nie. Vibruje to aj pri zákrutách miernych. Niekedy to nevibruje kilometer potom zas. Ťažko sa to opisuje :D
Bol som s tým v autorizaku a samozrejme na nič neprišli ani sa s tým ešte nestretli. Že nejaké vibrácie povolené sú ale že mi ešte dá vedieť prijímací technik že sa opýta niekde v ich systéme čo majú.
Zdá sa mi že mi to robí cca od kedy mám zimné pneu, mám NOKIAN dodané k autu, prevažené, všetko ok je s nimi.
Za akúkoľvek radu, tip dakujem
Re: Vibrovanie volantu pri zapnutom LKAS
Jestli ti to na letních nedělalo, LKAS je v tom nevinně. Může to být výrobní vada v pneumatikách (klidně v jedné), která se začne projevovat právě v rychlostech nad 120. Zkus přehodit pneu (přední dozadu) a vyzkoušej. Nejlepší by bylo nahodit na vyzkoušení letní sadu pro porovnání, ale to je na tobě, záleží na počasí. Rozhodně k tomu nenavádím.
Zpět na „i30 2016- Podvozek a řízení“
