Nafta pri vstreku
Napsal: 16 led 2021, 17:12
od riskantt
Zdravím, potrebujem radu. Predávam svoju i40 a včera sa na ňu boli “pozrieť” davaj romovia pričom jeden stihol keď som druhému ukazoval vnútro niečo v motore odpojiť a následne pri jazde začali tvrdiť, že auto neťahá a zasvietila kontrolka motora, že aby som im dal zľavu a podobne. Hneď som ich niekde poslal. Len teraz potrebujem radu, že čo mohol odpojiť. Auto neťahá, ledva ide 30tkou a pri jednom vstreku je nafta, vrčí, asi kde iba na tri valce.
Vďaka za každú radu vopred.
Re: Nafta pri vstreku
Napsal: 16 led 2021, 17:34
od dibarbora
Rukou na vstreku mohol odpojiť buď kábel a/alebo prepadovú hadičku.. nič iné.... treba to poriadne obzrieť a dať na diag.... na budúce byť pri predaji auta politicky nekorektný .
Napsal: 16 led 2021, 21:40
od tempest
Zkus ještě překontrolovat dotažení vysokotlakých trubek. Nervi je na krev, je tam předepsaný moment, tak bych to zkusil s citem. Ten moment z hlavy nedám.
Ale jsou v podstatě dvě možnosti, jak je napsáno výše, tak přepad, nebo vysokotlak. Když odpojí el. konektor, tak injektor přestane vstřikovat, ale nafta z něho nesmí jít. Jak na to nebudeš moc přijít, tak nejlepší to bude pořádně osušit a pak natočit. To pak uvidíš, kde ten Hnědočech to pošteloval.
P.S.: Zavolej, že mu slevíš, ať přijede. A pak už záleží jenom na Tvojem svědomí. A nebo koupit předplacenku, zavolat, že jim nabízíš auto a poslat je na druhý konec republiky. Ať se hoši projedou. Ale nejsem mstivý
Napsal: 20 led 2021, 23:00
od tempest
Opravil jsi to?
