Krytky predných svetiel
Napsal: 16 led 2021, 19:41
od Jozefus
Ahojte. Zháňal už niekto krytky svetiel? Predošlý majiteľ tam mal hid xenon sadu. Ktorú som vymenil za obyčajne h7. (jeden xenon prestal svietiť) A ten majsterko rozvrtal tie kryty
Re: Krytky predných svetiel
Napsal: 16 led 2021, 20:07
od Bed@
Na falseny Xenony se to vetsinou prave musi provrtat, abys tam dostal kabelaz od napajeni.
Podivej se na jednu z tech krytek, zda na ni najdes toto cislo 921402D000 no a pak si to zkus vyhledat pres Google, hadam minimalne Ebay to nabidne
Napsal: 16 led 2021, 20:55
od EFISO
Ak by to nebolo pre majiteľa neakceptovateľný estetický problém tak je možnosť tu dieru na krytke prelepiť čiernym plastom alebo iným materiálom aby tam nebola diera . Ja som to riešil takto pri montáži LED žiaroviek kde bola predtým dodatočne montovaná HID sada. ( odrazová plocha od Xenónu bola neskutočné zničená (vypálená) na vrchnej strane paraboly ) .postup :Vybrať gumovú priechodku z krytky ,zdrsniť plast brusným papierom a dôkladné oblepiť prekrývajúci materiál na diere krytky svetiel . Alebo jednoduchšie je kúpiť nové krytky
Napsal: 16 led 2021, 21:01
od Jozefus
Ďakujem pekne. Číslo dielu pomohlo. Už objednané. Za 20,- € aj z dopravou všetky 4kusy
