Zadní kamera - rozmazaný obraz
Napsal: 22 led 2021, 15:22
od clifftorr
Ahoj
Byl jsem na myčce a po umytí auta, mám rozmazaný obraz jako když je tam nějaká mastnota..Předpokládám ,že se něco při mití něco dostalo mezi vnější ochranou čočkou a samotným objektivem kamery. Takže dá se nějak vyndat ta ochranná čočka ? Případně jak to vyčistit bez vyndání čehokoliv ?
Re: Zadní kamera - rozmazaný obraz
Napsal: 22 led 2021, 22:34
od petzl62
Bez vyndání celé sestavy kamery to nevyčistíš, vyndat se to dá. Musíš rozebrat zadní dveře, celý tapecírunk a uvnitř najdeš sestavu kamery a znaku. Celé opatrně rozebrat a vyčistit.
Napsal: 23 led 2021, 17:18
od stanKon
A nemáš na ní jenom mycí prášek? Zkus ji napřed jemně otřít,,,
Napsal: 23 led 2021, 22:12
od clifftorr
děkuji za odpovědi , už jsem to zkusil vyčistit od případného prásku a je to stejně.
Upřímně bojím se jít do rozborky zadních dveří , navic nemam jistotu že lze kameru rozdělat aniž bych ji poškodil.
Na netu jsem vůbec nenašel jak je to složené , zda vůbec to jde rozdělat, zatím to vypadá jako nerozebíratelnej bazmek, ale to nevylučuje nějaké štěrbiny.
Napsal: 25 led 2021, 07:25
od smartmanik
keď som riešil spojazdnenie kamery na android rádio tak som sa ju na kombíku snažil bezúspešne vybrať, asi je na to nejaká finta / špeciálny nástroj, lebo čisto rukami to v tak malom priestore skrátka nešlo.
ale ako inak veď ked je auto v záruke tak to reklamuj
