Centrální zamykání
Napsal: 24 led 2021, 19:54
od Ozzyman
Ahoj. Potřebuji radu. Mám centrální zamykání jen na klíček. Když otevřu /odemknu u řidiče otevřou se všechny dveře krom spolujezdce. Když odemknu u spolujezdce/nebo zamknu odemyká/zamyká se celé auto normálně. V kterých dveřích je problém? Teď jsem si dodělával dálku a myslel že to tím obejdu když nebudu používat klíček ale problém přetrvává. Díky za rady. Proměřil jsem kabely u dveří dole u spolujezdce a tam šťáva jde. Nechápu že když to udělám u spolujezdce funguje centrál normálně.
Re: Centrální zamykání
Napsal: 24 led 2021, 22:11
od igor-PK
To bude vadny motorcek v spolujazdcovych dverach. Ked odomykas klucom, tak nemusi fungovat motorcek, ale jeho pracu urobis klucom. Kabelaz bude OK, kedze Ti pri tom odomkne/zamkne cele auto.
Napsal: 25 led 2021, 09:32
od lukas27
Ano dela dela to moturek v centralu.Musi se to komplet rozebrat,pak vyndas moturek a ten rozeberes.Vyndas znej takovou cernou desticku a misto ni das nakou kovovou podlozku..nasel jsem navod na youbtube.A funguje to
Napsal: 25 led 2021, 09:38
od lukas27
CZK 35.37 5%OFF | AZGIANT rear bearing cover part for car Door lock Motor
https://a.aliexpress.com/_mPcibt7
Napsal: 25 led 2021, 09:39
od lukas27
A nebo koupit na ali.nové.
