Preskočené rozvody
BlueRose
Preskočené rozvody
Příspěvek od BlueRose »
Jak se pozná, že rozvody přeskočily tak moc, až se potkaly písty s válcema?
Při jednom startu nepravidelný volnoběh, pri dalším motor chcípal na volnoběh, při posledním se ozývaly divné zvuky z motoru.
Díky za info.
i30cw, 1.6i CVVT
Re: Preskočené rozvody
nastartuj to 4. a ak nenastartujes, tak sa to uz cele potkalo. Celkom nechapem u podobneho podozrenia hladat radu na netu miesto aby si bud sam alebo v servise dal dole hlavu valcov a tie rozvody (napinak, casovanie) skontroloval
dibarbora
Příspěvek od dibarbora »
Žeby nahrádzanie ručnej brzdy zaradenou rýchlosťou?.....
BlueRose
Mexican píše: 27 led 2021, 17:03 Celkom nechapem u podobneho podozrenia hladat radu na netu
Auto ještě v servisu není, bude. A tak zatim hledám informace tady, abych získal představu, jak moc zlé to může být.
dibarbora
Ako zlé to bude Ti povie až mechanik, keď rozoberie motor...
začína to rozhodením časovania kľuka/vačka, pokračuje to ohnutými ventilmi a poškodenou hlavou, končiť to môže rozbitým piestom (to už veľmi vymýšľam)...
Boryš
Příspěvek od Boryš »
Nevím proč se tak nedaří udělat motor co se nepotká. Tedy podaří, ale jen málokdy.
dibarbora
Čo viem tak fiat mal v dávnej minulosti pár takých motorov.... asi je to nesplniteľná podmienka vo vzorci moderného motora
sagen
Příspěvek od sagen »
Mechanik nemusí začať rozoberaním motora. Môže ho pretočiť ručne a zistí, či v nejakom mieste nie je vysoký odpor. Ak áno, môže skontrolovať rozvody, či sú značky na správnych miestach. A ak nie, tak hurá do rozoberania.
pekoz
Příspěvek od pekoz »
Byl to jen jeden motor. Ale tak dobrý že vydržel desetiletí. Ty rozvody jsou pravda. Osobně vyzkoušeno na Fiat Uno když mi zmizely na rozvoďáku zuby v délce 20 cm (moje chyba). Přímo u cesty jsem to nechal, druhý den nasadil nový za pár korun jenom podle značek a odjel jsem normálně domů.
Naopak při používání hodně ojetých exemplářů z x-té ruky je jistě potěšující informace, že při případném přetržení rozvodového řemene ve většině případů nedojde k fatálnímu „potkání“ pístu a ventilu. Písemně vám to žádný fiaťácký mechanik samozřejmě nedá, zároveň si ale na žádný potkaný „ohníček“ většinou nevzpomíná.
Zdroj: https://www.idnes.cz/auto/zpravodajstvi ... tomoto_mom
ex.
