Ktorú značku predných tlmičov doporučujete?
Napsal: 02 úno 2021, 08:47
od nizzmo
Ahojte. Keďže riešim zvláštne zvuky od prednej nápravy počas mrazov a servis tvrdí, že to budú predné tlmiče, alebo ich uloženie, tak sa chcem opýtať, či už niekto z Vás predné tlmiče menil a ak áno, tak za aké.
V sérii má Santa Fe III (DM) vpredu tlmiče MANDO. Je to nejaka kórejská značka, ktorú som nepoznal, kým som nezačal riešiť tento problém. V bežnej sieti sa nedajú kúpiť, dodáva ich len autorizovaný servis. U nich sú ale poriadne drahé (2 x tlmič + uloženie, prachovky, atď.. 810 EUR).
Mino dealera viem kúpiť KAYABA a MONROE.
Menil už niekto z Vás za niektorú z týchto značiek a ak áno, aké máte skúsenosti a ktoré odporúčate?
Re: Ktorú značku predných tlmičov doporučujete?
Napsal: 02 úno 2021, 09:07
od Richard555
No nemám to z vlastní zkušenosti, ale bavil jsem se o tom kdysi s kamarádem co má soukromý servis a ten doporučuje a i montuje většinou KYABA , říká, že většina ostatních tlumičů má takovou universální charakteristiku, ale KYABA se je snaží tak trochu doladit dle vozu do tovární podobnosti.......
Napsal: 02 úno 2021, 09:25
od slabostka
KYB
Napsal: 02 úno 2021, 10:00
od Mexican
KYB (Kayaba)
Napsal: 06 úno 2021, 09:35
od 69pavel
zdarec k tlumicum
posledni dobou povim jenom toliko, Kyb delane v evrope uz nejsou co byvaly a po 2 letech provozu zacinaji klepat zvlast pokud jsou studene neb jinak se projevovat, pokud sezenes vyrobu Japan tak je to OK bezproblemu, monroe kvalita taky sla dolu a uz nesjou co byvaly, zatim jeste Sachs drzi kvalitu, otazka jak dlouho. takze spis bych se dival po Sachs
Napsal: 06 úno 2021, 11:10
od lumix
Mel jsem KYB a po cca 1500km vytekly, dal jsem Sachs a drží.
Napsal: 06 úno 2021, 12:23
od Maras
Aby vyměněné tlumiče vydržely je třeba dodržovat správný montážní postup. Hodně servisů a mechaniků to nedělá a ani bohužel neví,ale tlumič se dotahuje až na zatíženém kole, nesmí při dotahování být vyvěšený, vytažený.Pak trpí na zvýšenou námahu ve dříku a začne brzy téct a odejde předčasně.
Napsal: 06 úno 2021, 12:38
od 69pavel
maras
to co pises nema na tlumice vliv, protoze to by tam potom nesmelo byt pruzne ulozeni v hornim uchytu,pakl by nesmely byt excentry na serizovani, jedine co je treba dodrzet a to prave malokdo dela, pokud jsou excely(dobijene plynem) tak je treba tlumic nejdriv napumpovat aby byl max roztahnuty a pote ve svisle poloze montovat, pokud se nenapumpuje tak odejde pist v tlumici a zacne propoustet olej
to co popisujes se uplatnuje kdyz se montuji spodni ramena nebo zadni naprava na silentblokach(pruzne ulozeni k napravnici,karoserii vzadu) aby se netrhaly a byly ve stredu sve drahy
Napsal: 06 úno 2021, 13:16
od Maras
Jo máš recht, je to tak jak píšeš.
Napsal: 06 úno 2021, 15:46
od Vilda
Na svém Accentovi jsem měl všechny tlumiče od Kayaby a pracovaly bezchybně celých osm let, až do prodeje auta ( byl deset let starý ). Proti nekvalitním originálům od indické firmy Mando, jsem po si výměně za tlumiče KYB připadal, že sedím v jiném autě
Přední byly Made in japan a zadní evropské. Jinak je to tak, jak píše 69pavel .... neodbornou montáží se můžou tlumiče poškodit.
Napsal: 06 úno 2021, 16:22
od Maras
69pavel píše: ↑06 úno 2021, 12:38
maras
Teď jsem konečně našel čas a pořádně pročetl tvůj příspěvek. To co jsem předtím napsal je pravda. Přikládám odkaz na správný postup při výměně tlumičů.
https://motofocus.cz/technika/38697,10- ... ne-tlumicu
Napsal: 06 úno 2021, 17:18
od karesino
Kayabu by som tiez neodporucal s pevnym presvedcenim,ze to je spravny vyber...nemam velky km najazd a po par rokoch zacali tiect
Napsal: 06 úno 2021, 17:54
od lumix
Ještě upřesním, přední KYB ExcelG vytekly rychle, zadní KYB GASaJUST drží, tyto mají tuším nálepku Made in Japan jsou to jednoplášťové a docela tuhé tlumiče tyhle zase mužů doporučit.
Napsal: 08 úno 2021, 13:55
od 69pavel
Maras píše: ↑06 úno 2021, 16:22
maras
to co pises ne.......
pardon za citaci
k tomu clanku je to tam i napsane, to plati v pripade ze tlumic ma pruzne ulozeni(silentblok v oku),tazatel resi predni napravu- na predku jsou mcpherson tam dotahne kdyz jsou kola ve vzduchu, zadni pokud je oko silentblok v uchyceni tak tlumic s okem se dotahuje az potom jak stoji auto na kolech
