Stránka 1 z 2
Sklopení zrcátek (při couvání)
Napsal: 05 úno 2021, 13:32
od not_loqan
Zdar lidi, dá se nějak nastavit/spíše uložit nastavená poloha sklopeneho zrcátka při couvání?
Pokud zařadím zpátečku, sklopí se zrcátka směrem dolů, ale já bych si chtěl polohu zrcátek ještě poštelovat a pak při dalším zařazení zpátečky chci, aby se zrcátka vrátila tak, jak jsem si je ručně nastavil - aktuálně se vždy vrací do nějaké přednastavené polohy.
Fastback style premium 2020
Re: Sklopení zrcátek (při couvání)
Napsal: 05 úno 2021, 13:36
od Mr. HYUNDAI
Uložit do paměti lze pouze standardní polohu zrcátek, to kam se sklopí při zařazení zpátečky se definovat do paměti nedá.
Napsal: 15 úno 2022, 14:30
od zopper
Mě by zajímalo, jestli je nějaký rozdíl v elektronice naklápění zrcátek mezi Style a Style Premium. Nebo jestli tuhle funkci jde nějak přes OBD aktivovat i u čistého Style.
Napsal: 15 úno 2022, 14:34
od Mr. HYUNDAI
Sklápění zrcátek při couvání je navázáno na elektrické ovládání sedadla řidiče s pamětí. Do ní se kromě polohy sedadla ukládá i poloha vnějších zrcátek, ŘJ chce zjevně vědět kam po vyřazení zpátečky zrcátko vrátit.
Napsal: 15 úno 2022, 14:54
od pozorovatel
Mne vadí, že sa nedá nastaviť sklopenie len pravého zrkadla.
Napsal: 15 úno 2022, 14:59
od Miso31
Mr. HYUNDAI píše: ↑15 úno 2022, 14:34
s pamětí.
Takže ak tomu správne chápem, nie je možné sklápanie zrkadiel bez elektrického sedadla vodiča s pamäťou? Zrkadlá elektrické sú ale nikdy som túto funkciu nevidel a čudoval som sa prečo. Síce mám kameru ale niekedy by sa mi to celkom hodio. Mám i30 2021, výbava FAMILY.
Napsal: 15 úno 2022, 15:15
od Mr. HYUNDAI
pozorovatel píše: ↑15 úno 2022, 14:54
Myslíš sklopení celého zrcátka, aby se zmenšila vnější šířka auta nebo sklonění/sklopení skla tak, aby jsi při couvání viděl zadní kolo?
To první snad neumí žádné auto, nebo jo? Rozšiřte mi kdyžtak obzory. Co se týká druhého případu, tak co jsem měl N Line Ultimate MY 2020, tak ta při zpátečce sklopila sklo vnějšího zrcátka jen když byl ovladač nastavení zrcátek v poloze L nebo R. Pokud byl v neutrální poloze, tak se zrcátka ani nehla, do polohy L nebo R muselo být přepnuto před zařazením zpátečky, a pak se sklopilo jen to sklo zrcátka, k němuž byl ovladač cvaknutý (L - sklonilo se levé, R - sklonilo se pravé). A po vyřazení zpátečky se vrátilo.
Miso31 píše: ↑15 úno 2022, 14:59
Pokud se bavíme o naklápění skel zrcátek při couvání, tak to chápeš správně. Aby se sklonilo sklo zrcátka tak, abys viděl při couvání zadní kolo, tak k tomu je zapotřebí sedadlo řidiče s pamětí - aby se sklo mohlo vrátit do původní polohy, musí vědět jaká to byla.
Napsal: 15 úno 2022, 16:01
od Miso31
Tak zas som o čosi múdrejší, ďakujem!
A áno, mal som na mysli naklápanie skiel zrkadiel.
Napsal: 15 úno 2022, 18:23
od pozorovatel
Mr. HYUNDAI píše: ↑15 úno 2022, 15:15
Myslím ten druhý prípad, sklopenie skla zrkadla. Mal som predtým BMW a tam sa sklopilo len zrkadlo na pravej strane, poprípade sa dalo naučiť, ktoré zrkadlo kedy sklopiť. Mne by sa viac páčilo keby dám volič zrkadla do polohy R a vtedy by sa sklopilo len na pravej strane a v polohe L by sa sklopilo len na ľavej strane. Lebo mi je k ničomu, že sklopí obidve. Väčšinou potrebujem vidieť na jednej strane obrubník a na druhej strane prekážku, nepotrebujem vidieť v oboch zrkadlách svoje zadné kolesá.
Napsal: 15 úno 2022, 18:33
od Mr. HYUNDAI
Ale přesně takhle to u mého N Linu s pamětí polohy sedadla řidiče MY 2020 fungovalo. Neutrální poloha-nehly se, L-sklonilo se levé, P-sklonilo se pravé. A po vyřazení zpátečky zpátky do původní polohy.
Napsal: 15 úno 2022, 18:58
od pozorovatel
A dá sa to nejak nastaviť? Lebo u mňa je jedno či je volič v L alebo R, vždy sklopí obidve sklá zrkadiel.
Napsal: 15 úno 2022, 19:33
od Mr. HYUNDAI
To zírám - u mě to fungovalo odděleně
Napsal: 15 úno 2022, 19:48
od JoKo
pred faceliftom sa sklapali obe spatne zrkadla a najneskor po facelifte doslo k zmene, kedy plati postup mr. hyu
Napsal: 15 úno 2022, 20:15
od Mr. HYUNDAI
Aha. Díky
Napsal: 16 úno 2022, 16:22
od pozorovatel
JoKo píše: ↑15 úno 2022, 19:48
A nevieš čo tam je za zmenu? V komfortnej jednotke? Alebo sw by to mohol poriešiť?
