Ahoj,
Vlastním I30 FD, která bohužel nemá z výroby dálkové ovládání. Chci se zeptat zda již někdo nedodělával a poradil by jak na to.
Centrál v autě mám (odemknu z obou stran všechny dveře + uvnitř mám tlačítko na zamčení všech dveří), takže předpokládám, že by jen stačilo sehnat a nainstalovat jednotku a spárovat nové klíčky?? Věděl by případně někdo čísla dílu co hledat??
Dodělání originál DO
Re: Dodělání originál DO
máš tam tlačítko na odemčení ? A nebo i na zamčení.
Pokud by tam bylo tlačítko i na zamčení pak si na DX, WISH, ALLIEXPRES kup dálkové ovládání , a spínaný obvod dej k spínači a máš vymalováno.
Spinany obvod a spinac,dalo by sa to laicky vysvetlit cely postup prosim
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Na dveřích u řidiče je jedno tlačítko co komplet všechny dveře zamkne i odemkne. Je mi jasný, že by na to šel nastavit jednoduchý dálkáč a hotovo, ale radši bych to rád udělal pořádně a ideálně z origo dílů. Vím, že u octavii z jednodušeně řečeno jde vyměnit komfortní jednotku, dopárovat vystřelováky a hotovo. Hodilo by se mi ideálně info od někoho kdo to přímo dělal. Nějaké moduly k dálkovému ovládání Hyundai jsem i našel, ale nevím zda je to vše co bych k tomu potřeboval.
