Lantra kombi 1.6 ´96 HELP !!!
Na co vše si dát pozor, rady při koupi ze zahraničí a další
TomXP
Příspěvek od TomXP »
Lidičky, majitelé výše uvedenýho autíčka potřebuju velmi rychle poradit. Zítra skládám peníze na to auto a dneska při prohlídce jsem zjistil, že se na palubce při nastartování nerozsvítí žádná kotrola systému. U Accenta mi svítí a zhasne "Check engine". Tady nic. Nevím jestli tam nějaká takováto kontrola vůbec je. Mám obavu aby tam nebyl nějaký problém a majitel jaksi nevyndal žárovku. V bazaru tyhle auta tak dokonale neznají a ve mě teď hlodá červíček pochybnosti. Díky všem a hezký den ! 8)
Hyundai už nemám, ale za to to tu mám rád, vždycky jsem tu našel radu :-)
kokroff
Příspěvek od kokroff »
Tak jestli tam neni zarovka tak to poznas velice snadno kdyz vyndas pristrojovou desku. Jestli ti nesviti vubec nic tak je to divny a pochybuji ze by nekdo vyndal vechny. nejaky kontrolky tam mit musis. Kdyz mas treba streleny airbagy tak se to vetsinou napojuje na jinou kontrolku aby nebylo videt ze nezhasne....
*** Ivan je nejlepsi!!! ***
MarekGT
Příspěvek od MarekGT »
Kontrolka airbagu zhasíná samostatně jako poslední!!! Pokud zhasne současně s nějakou jinou tak je to podezřelé. Teda alespoň u moji Lantry. Jinak toho check engine jsem si nevšiml :roll:
Lantra 1.8 16v GT - 94kW r.v. 1996
Pajk
Příspěvek od Pajk »
Taky o takové kontrolce nevím.Nejdříve mi zhasne ABS a potom Airbag... 8) 8) 8)
Lantra kombi 1.6-G4GR,r.v. 97
ABS,klima,dálka
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
v mém autě svítí jen baterie a olej,koukal sem do přístrojovky a check engine tam jako kontrolku mám ,ale díru na žárovku zaslepenou (od výrobce),takže můj názor je že svítit nemusí. 8)
-baterie a olej samozřejmě ANO v autě je příprava na spoustu věcí které tam nejsou,viz. kabeláž na vytápění sedaček :roll:
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
TomXP
Olej, baterie, airbag je OK, šlo mi pouze o to, jestli tam není ještě nějaká kontrola systému která by třeba trvale svítila a majitel by tu jednu žárovku prostě vyndal. Před chvílí jsem sehnal manuál a žádná kontrola systému tam není. Popisovaný ABS tam ani nezabliká, nevím jestli to tohle auto má, mělo by ? Jinak díky všem.
Tohle musi svitit, jinak je zle..ty kaamo, to jsem jeste mival 120, ted mam 150 a je to 7.3.2006:)
Obrázekohle
TomXP
Joo, jak jsem napsal, tohle je OK. Jenom ABS nesvíti, nezabliká, nevim jestli to auto ABS má. Jinak člověče, těsně po čtvrt na tři a tak málo benzínu ?? :lol:
Malo? Zrejme Ti budu muset vyfotit, jak jezdim bezne a to jeste nesviti hladovak...:) ja pres noc mam tolik benzinu, aby zlodej nikam nedojel...:)
kopir
Příspěvek od kopir »
Check engine tam nemáme žiarovku, takže svietiť nebude, ak nemáš ABS ani to ti svietiť nebude. Air bag po zapnutí klúča bliká asi 6x potom zhasne. Ak nezhasne bude zaznamenaná chyba v mozgu airbagu, (asi bol troch ťuknutý) ktorý je umiestnený pod ručnou brzdou (interier) zajdeš do servisu napoja na zástrčku a resetujú to. Ak to bude blikat i naďalej, bude to vážnejšia porucha.
Chrysler pt cruiser 2,0 16V
Hyundai Lantra combi 1,6 16V GLS G4CR/84kw-predané
Hyundai Lantra 1,5 GLSi -predané
Sparrow
Příspěvek od Sparrow »
tak ta kontrolka co vyfotil Hardcam mě nikdy nesvítila a mám Lantru 3 roky a jezdí bez problémú nemyslim kontrolku ABS asi záleží na verzi 8)
Lantra kombi 1.6 84kw r.v.1996,Lantra 1.6 84kw r.v.1994,Fiat tipo 1.4 r.v.1990
Sparrow
Omlouvám se Hardcamovi ta kontrolka mě taky svítí těd jsem na to koukal a Airbag 5blikne a pak zhasne 8)
Zpět na „Kupujeme Lantru“
