Ahoj, mám i30 kombi 1.6 gdi 2012 a mám problém se zámkem dveří u řidiče. Jak jsou mrazy tak mi patrně zamrzá nějaká součást zámku uvnitř dveří. Popíšu problém:
Příjdu k zamčenému autu. Zmáčknu tlačítko na dveřích nebo zmáčknu tlačítko na klíči, auto blikne všechny dveře se odemknou, zamknu stejným způsobem, zamknou se všechny dveře kromě řidiče, auto neblikne. Za jízdy pak několikrát po sobě cvaká zámek jako by si auto myslelo, že jsou otevřeny některé dveře. Klíčová dírka byla zatuhlá a nešlo ani klíčem zamknout.
Poprvé jsem dal auto na půl hoďky do tepla a pak zase všechno fungovalo. Klíčovou dírku jsem rozhýbal, prostříkal konzervačním olejem a pár dní byl klid. Druhý den byly ještě větší mrazy a to se to nestalo.
Dnes ráno příjdu k autu a zase to samé, vše se odemkne krom LP dveří. Klíčová dírka zatuhlá, použil jsem odmrazovač. Dveře řidiče jdou zavřít pouze klíčkem do zámku pokud není zatuhlý. Ješte jsem zjistil, že už se dveře řidiče neodemknou, pokud je před tím zamknu klíčem.
Co ve dveřích mohlo zatuhnout, že nefunguje zámek? Rozhýbání zámku klíčem nepomáhá. Nikde jsem nenašel kolik stojí nový zámek jen vrakoviště. Nebo nevíte, co může být špatně? Alespoň že jde zamknout nouzově klíčem ale i tak je to naprd.
Děkuju za odpovědi
Zamrzlý zámek
Re: Zamrzlý zámek
konkor WD 40 či jiný grafitový prostředek, ale bude asi nutné rozdělat , vyčistit . Vypadá to na zatuhlou vazelinu.
Re: Zamrzlý zámek
Zajímavé je, že když bylo -8 tak to nefungovalo a druhý den, když bylo -16 to fungovalo bez problému
. No nicméně teď to funguje zase dobře, tak se na to někdy během roku podívám.
Re: Zamrzlý zámek
tiez ma to u Accenta postihlo. A pritom to bol den ked vobec neboli extremne mrazy. Auto slo otvorit, ale dvere proste neslo zavriet
nastriekal som tam WD40, dvere poistil gumicukom aby sa mi tam nevyspal sused
a dalsi den rano bolo vsetko znovu okay
to rano sa zas susedovi podarilo odtrhnut tesnenie na dverach u Octavie, no proste raz za cas nam tu odrie trochu zima a vsetko ide do kopru
Re: Zamrzlý zámek
To mě šly otevřít a zavřít úplně v pohodě, i se poprvý normálně všechny odemkly, ale když jsem znovu zamknul, tak zůstaly odemčený jen dveře u řidiče.
A ten den se mi ještě stalo, že jak jsem to ráno zkoušel a zamknul nakonec ručně, tak odpoledne jsem měl vybitou baterku. Tak si myslím, jestli se nějaká elektronika pořád nesnažila ty dveře zamknout a furt to žralo baterku. I když mohl to být samozřejmě důsledek krátkých tras + 8mi letá baterka.. no když jsem ji ale dlouhou jízdou dobil, tak druhý den v -16ti nastartovala úplně v pohodě.
