Vysoká spotřeba
kotyzavamberk
Vysoká spotřeba
Příspěvek od kotyzavamberk »
Zdravím ,pozoruju vysokou spotřebu ,tam kde jsem jezdil za 6 litru ted klidně i za 11 litru a autu trvá než se ohřeje chladící kapalina . Kde myslíte ,že by byl problém najeto 60 000 km a budu měnit palivový filtr ,ale tím to určitě nebude.
Durino
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Durino »
Ked sa dlho ohrieva, zeby vadny termostat na chladici? Cize stale otvoreny.
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
V pátek to dám do Hradce Králové do autorizáku. Tak uvidím.
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
Už vím co to je ,diagnostika ukazala přechodnou chybu P 2191 ,prý se mám stavit v jiný termín , zajimavé bylo ,že vlastně nic neopravili nechal jsem tam 900 za práci a auto jelo dobře i spotřeba ,teda zatím uvidím ráno až to bude studený. Je možné že tu chybu vymazali a tím se to vyřešilo.
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
Auto jezdí parádně ,ale prý když se vymaže chyba ,tak po určitém čase a najezdu se stane znova. Tak jsem zvědavej .
pozorovatel
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od pozorovatel »
Oni len zmazali závadu z pamäti, neodstránili problém... Takže už len čakať.
Hyundai i30 fastback 1.4 t-gdi 7DCT 2018 Ultimate
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
pozorovatel píše: 21 úno 2021, 00:06 Oni len zmazali závadu z pamäti, neodstránili problém... Takže už len čakať.
Tak jsem se dočkal dnes mi auto zase ukazali chybu 2191 cestou do HK ,tak jsem se stavil v autorizovaném a oni mi ji zase smazali s tím,že pokud ještě se objeví tak ho tam mám nechat vyjedu ze servisu a hned to zase začalo ,ted už i na volnoběh kolísá otáčky. Tak jsem ho tam nechal uvidim co to bude.
kolomaz
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od kolomaz »
kotyzavamberk píše: 19 úno 2021, 18:51 Už vím co to je ,diagnostika ukazala přechodnou chybu P 2191 ,prý se mám stavit v jiný termín , zajimavé bylo ,že vlastně nic neopravili nechal jsem tam 900 za práci a auto jelo dobře i spotřeba ,teda zatím uvidím ráno až to bude studený. Je možné že tu chybu vymazali a tím se to vyřešilo.
a za co jsi jim vlastně tedy platil ?
To jsem ani za komárů nezažil
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
platil jsem za připojení diagnostiky ,kontrola systemu atd zkušební jízda ,dnes mi auto napíchli zadarmo chybu vymazali a jak jsem odjel tak to znova skočilo do nouzáku ,tak jsem jim ho tam nechal ,mám tušení že je v hajzlu váha vzduchu ,ale to jen tipuju .
slabostka
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od slabostka »
to nepoteší.... mala by vydržať hodne dlho...
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Borek
Re: Vysoká spotřeba
Příspěvek od Borek »
P2191 HYUNDAI
Možné příčiny
Vadný vstřikovač paliva
Chybný snímač hmotnostního průtoku vzduchu (MAF)
Stav nízkého tlaku paliva
Vadný přední HO2S
Netěsnost ve výfukovém systému
Vadný systém PCV
Read more: https://www.autocodes.com/p2191_hyundai.html
A tady také řešil P 2191
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?t=37257
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
co je to ? vadný přední H02S a vadný system PCV vstřikovač je drahá záležitost ? děsím se co to bude?
kolomaz
Re: Vysoká spotřeba
ty už to nemáš asi v záruce, že ?
kotyzavamberk
Re: Vysoká spotřeba
nemám
Borek
Re: Vysoká spotřeba
přední H02S
První lambda sonda. Když nefunguje, motor dostává špatná data a dává větší množství benzínu do motoru. Dá se změřit z OBD i čínským čipem za pár kaček.
Můžeš mít i někde prasklý výfuk-vlnovec...a přisává to falešný vzduch na lambdu. Potom by byla také výrazně větší spotřeba.
Zpět na „i20 2015- Motor a převodovka“
