Automatické nastavení času
Napsal: 22 úno 2021, 19:42
od Harrystr
Ahoj, dnes mi hodiny v autě ukazovaly o hodinu více, tak jsem se koukl do nastavení a mám tam nastaveno "auto" no ale pak to vždy ukazuje o hodinu více. Musím dát "manual" a pak je čas správně. Nikdy jsem se v tomhle nastavení nevrtal, tak nevím, co to najednou blbne. Ráno byl čas ještě v pohodě a odpoledne už to zlobilo. Štve mě, že budu muset po každé změně letního/zimního času pokaždé lézt do nastavení. To jsem nikdy nemusel. Nedá se ještě něco někde nastavit? Co tam máte vy? Je to i30 2012, kombi, gdi, navi.
Díky moc
Re: Automatické nastavení času
Napsal: 22 úno 2021, 19:51
od saf
Taky mi to dela ale jen u nejakych stanic u evropy2 nebo orion to mam spravne.
Napsal: 22 úno 2021, 20:00
od Harrystr
No fakt je, že jsem nezkoušel přepínat stanice, co to bude dělat na ostatních, ale zkusil jsem resetovat nastavení rádia a krom toho, že se mi vymazaly všechny stanice, se vůbec nic nezměnilo
Napsal: 22 úno 2021, 20:08
od saf
Reset ti asi nepomuze no vyzkousej evropu 2 to vim urcite ze ukazuje dobre.Uz nevim ktera stanice mi to delala taky ale neni to radiem ale stanici kterou mas zrovna naladenou.
Napsal: 22 úno 2021, 20:19
od Harrystr
Zítra vyzkouším. Zatím dík
Napsal: 22 úno 2021, 20:42
Harrystr: Obávám se, že jediné řešení bude manuální změna času. Stejný problém se vyskytoval u rádií u i30 I a tohle bylo spolehlivé řešení. Nevím, jak u tebe, ale u první generace byly změna času otázka pár kliknutí a dalo se to zvládnout i při čekání na zelenou na semaforu.
Napsal: 22 úno 2021, 21:57
od JoKo
ak sa nemylim, v nastaveni sa meni letny/zimny cas... ak ti to robi pri vsetkych staniciach, tak to bude pravdepodobne tym.
manual k navi k i30 gd nemam, skus si ho pozriet.
predpokladam, ze mas nastaveny letny cas a preto o hodinu viacej.
Napsal: 22 úno 2021, 22:04
od XMira
Já nakonec taky přepl na manuál. Každou chvíli to chytlo nějaký nesmysl z rádia, kde to vysílali špatně.
Napsal: 23 úno 2021, 19:30
od Harrystr
Tak na všech stanicích je to stejné, v tom problém nebude. Holt to nechám na manuálním nastavení, ale jde mi o to, že jsem se o to nemusel nikdy starat, že až se změní čas, budu muset lézt do nastavení času. Prostě si elektronika zase řekla, že to bude prostě tak a basta. Jo a nemusím nastavovat čas jako minuty a hodiny to zůstává, jen v nastavení na "auto" to ukazuje o hodinu víc.
Napsal: 23 úno 2021, 19:33
U i30 I to bylo identické. Bohužel, na jiné řešení než nechat to v manuálu nikdo nepřišel.
