Gumové koberce
Napsal: 27 úno 2021, 05:13
od stavik
Čau. Máte někdo gumové koberce od firmy NOVLINE?
https://www.autohotarek.cz/gumove-autok ... -i30--2017
Zajímalo by mně, jak pasují, hlavně v oblasti odkládaní nohy řidiče..
Jako druhou možnost mám vybrané od firmy Rezaw-plast:
Díky
Re: Gumové koberce
Napsal: 03 bře 2021, 20:29
od Tom9889CZ
S NOVLINE zkušenost nemám ale s Rezaw-plast ano, měl jsem je v Berlingu 2001 a by jsem s nimi spokojen tak jsem je zakoupil i do mojí i30 2018, jen jsem musel trochu upravit aby pasovaly úplně přesně (jen u řidiče) + doporučuju tyhle fixace autohotarek.cz/fixace-hyundai-kia-hacek. Po té úpravě pasují přesně.
Re: Gumové koberce
Napsal: 19 zář 2021, 12:43
od i30mpact
Tyhle Novline pasujou přesně, jediný co je potřeba udělat je ustřihnout na nich 3 čudlíky, aby se ty dva přední koberce daly zafixovat (pokud je člověk chce fixovat) do těch originálních úchytů.
Oproti továrním mají vysoké okraje takže lépe chytí všechno smetí a navíc pokrejou i středový tunel vzadu.
Re: Gumové koberce
Napsal: 19 zář 2021, 19:00
od sarin007
Pasují přesně jako na fotkách z toho eshopu, mám je i v Tucsonu. Jediné, co mi vadilo u verze pro i30, ona nemá na podlaze vzadu uprostřed tak vysoké vyvýšení na zemi, takže tam ten spojovací díl tak divně plandal, ustřihl jsem ho.
Re: Gumové koberce
Napsal: 20 úno 2023, 20:52
od i30mpact
Koukal jsem, že auto hotárek má v akci ty gumový se zvýšeným okrajem a textilním vnitřkem, pokud někdo sháníte, tak za litr mi to přijde jako dobrej kauf.
https://www.autohotarek.cz/gumotextilni ... -i30--2017
Re: Gumové koberce
Napsal: 21 úno 2023, 11:56
od KamZehr
Re: Gumové koberce
Napsal: 21 úno 2023, 14:14
od lumix
To je celkem fajn kombinace, čistě gumové koberce absolutně nesnáším, už jsem je neměl v autě dobrých 10 a více let. Už jsem je objednal ženě do její i30.
Re: Gumové koberce
Napsal: 23 úno 2023, 16:53
od thaischumi
Zadní koberce nejsou spojeny jako na obrázku, a hlavně u toho pro řidiče vyžaduje úpravu:
https://youtu.be/2alHonnprHw
Re: Gumové koberce
Napsal: 23 úno 2023, 17:23
od TheFirstman
Moc děkuju za info, málem jsem si je objednal, teď už je nekoupím.
Re: Gumové koberce
Napsal: 23 úno 2023, 18:00
od thaischumi
Škoda. Kdyby byl o pár cm delší, nepotkaly by pedály s okrajem. Pokusím nějak zajistit aby zůstal na podlaze, ale asi budu muset ten okraj zkrátit.
Re: Gumové koberce
Napsal: 25 úno 2023, 00:04
od i30mpact
Ah, tak to promiňte, na pohled mi přišly velmi podobné jako ty, co mám (bez textilu), které nedrhnou nikde. Ale koukám, že je to jiná značka a už se asi neprodávají:
Re: Gumové koberce
Napsal: 17 říj 2024, 12:47
od MiroslavJanec
Zdravim.
Menil niekto v interieri original gumene koberce na Hyundai i30CW modelovy rok od 2023- , ktore su udajne letne lebo nemaju vyvyseny okraj, takže voda, blato .. sa vylieva pod ne
za gumene koperce od vyrobcov Rigum
https://www.rigum.cz/cz/nabizime/gumove ... 36&cat=116
alebo Rezaw plast
https://rezaw-plast.pl/en_US/p/Floor-ma ... 2019-/9957
Či to ma zmysel alebo na zimu postačuju aj originaly ?
Re: Gumové koberce
Napsal: 17 říj 2024, 13:33
od dokidoki
v lete dokúpené textilné koberce, v zime originál gumené, keď je sneh na parkovisku, tak si pri nastupovaní oklepem chodidlá /nie o podbehy, ale navzájom o seba/ videl som to ako malé dieťa u otca, robím to tak aj ja
Re: Gumové koberce
Napsal: 17 říj 2024, 14:38
od mozecek
Mam ty rigumy a zadny vysoky okraj nemaji - rekl bych spis takovy univerzal na leto i zimu. Struktura mnoha hran docela funguje ze tam neni jedna velka louze ale desitky malych 1x1 cm takze se daji opatrne vytahnout bez velkeho vylivani sjacek. Urcite to neni offroad verze kam prijdes v bagancatech od snehu a blata. Proste oklepat co jde a pravidelne vylevat nez je tam toho moc. Oproti textilnim urco lepsi - tady to obcas vylejes, kdezto z textilnich se ti to musi odparit coz v extremnim pripade konci zamrzlym oknem zevnitr. Na druhou stranu posledni zimy jsou takovy ze snehule clovek nepotrebuje tak urcite staci i tahle nizka verze. Rigumy sem mel i ve starych autech a vzdy plna spokojenost.
