Stránka 1 z 3
Letné pneu 16" - zkušenosti
Napsal: 04 bře 2021, 09:29
od michal84
Ahojte, aké používate letné pneu na i30? Teda keď neberem ešte originálne Hankooky
Ja som na iných autách jazdil Michelin a Dunlop ale zajimali by ma vaše skúsenosti.
A ešte jeden dotaz, skor pre zaujimavosť. Kedy zhruba meníte gumy za nové? Aktuálne mám pneu sjeté cca na 4mm a asi ich tam na sezónu ešte dám ale pocitovo by som nešiel pod 3mm. Tak som to vlastne robil vždy.
Jazdíte niekto až do limitu 1,3mm?
Re: Letné pneu 16" - zkušenosti
Napsal: 04 bře 2021, 11:44
Limit pro hloubku vzorku na pneu je 1,6 mm
Obvykle jezdím do cca 2 - 2,5 mm, dle toho, jak to vyjde do konce sezony.
Napsal: 04 bře 2021, 12:50
od michal84
Jo to som sa sekol
díky za opravu ... jasne 1,6mm
Ja práve vačšinou cca okolo 3mm, predsa len jazdí s autom a žena a nechci aby niekde chytla aquaplanning
Dodám ale že som asi nikdy nejazdil až k úplnému limitu opotrebenia a vlastne nie som schopný posúdiť či už sa auto správa horšie. Proto sa vlastne ptám
Napsal: 04 bře 2021, 14:10
od sud
tiez zväcsa jazdim iba do tych 2,5-3mm, avsak nesledujem vysku dezenu, ale spravanie auta, väcsinou na jemne mokrej vozovke v zakrutach pri nizkej rychlosti (vychadzanie z ulice, parkoviska a pod.) - ked ma vyrazne smykne, resp. stratia pneu styk s vozovkou - viem ze je cas vymenit kolesa za zimnu sadu, resp. vymenit pneu a mohli to byt kludne aj continental premium contact / matador hectora alebo aj terajsie hankook od kupy auta
Napsal: 05 bře 2021, 16:41
od Chasnik
Jak má před nazutím pod 5 mm, tak už ji nepřezouvám. Za sezónu většinou sjezdím 1,5 - 2 mm vzorku a pod 3 mm se dostávat nechci. Na druhou stranu, letní pneu už jsem na své auto mnoho let nekupoval, naposled asi 2014. Cedníka jsem prodával na origo pneu a stříbrňák vydržel taky až do prodeje, na těch contíkách z výroby jsem najel přes 70 tkm a vzorek byl při prodeji okolo těch 3 mm, možná lehce pod.
Napsal: 05 bře 2021, 16:51
od petzl62
https://www.mojepneu.cz/michelin-primac ... 55-r16-91v
Zatím jedna sezóna v 17" na tomhle a velká spokojenost
A to jsem se kdysi zařekl, že Michelin už nikdy
Úbytek vzorku 1,5mm na hnané nápravě, vzadu prakticky nepatrný.
Zatím super.
Napsal: 05 bře 2021, 17:21
od Pjotr1
ADAC už letos testoval letní
https://www.auto.cz/adac-pripravil-test ... r16-138243 tak si můžete vybrat dle vašich preferencí. Já z testů beru ty s dobrým výsledkem na mokru a které mají malý hluk. Často mi to vychází na ne úplně profláklé značky a taky jsou trochu levnější. Z tohoto testu bych já volil Semperit Speed-Life 3
Napsal: 05 bře 2021, 18:24
od lumix
Zrovna Primacy 4 mají často uváděny výkon na mokru jako nic moc, na suchu zato nadprůměrný. Mám je na taky autě, ale za mokra jsem s nimi nejel. Na suchu dobrý, ale musí se foukat víc než stanovuje výrobce auta, jinak jsou v zatáčkách slabší. Mám 225/45/17 a předek foukam na 2,8-3,0 podle počasí (dle výrobce 2,2-2,4).
Jako druhou sadu kol jsem pořídil letos Hankook Ventus S1 Evo2, tak jsem zvědavý.
Napsal: 05 bře 2021, 19:13
od petzl62
Naprostý souhlas s tlaky huštění, ale to je vcelku dnes už normální u všech pneu. Já měl možnost jezdit je i v dešti a i velkém dešti a za mě, vynikající.
Napsal: 05 bře 2021, 20:43
od idam.i
Lumix to sú slušné tlaky?
Napsal: 06 bře 2021, 07:21
od michal84
Myslím že sa dá tvrdiť že keď sa vyberú gumy od prémiového výrobce tak to nikdy chyba nebude.
Tie Micheliny budú určite parádne, taky som ich kedysi mal, Myslím že Primacy 3, a bol som spokojný. Takisto Dunlopy boli super.
Sa divím že zrovna Micheliny ani Dunlopy v tom ADAC testu nie sú, Continental naproti tomu snáď vždy a na prvom mieste
Napsal: 06 bře 2021, 07:57
od petzl62
Primacy 3 jsem měl na autě jako prvoobutí a po sjetí na 4mm, museli dolů a do koše- hrůza- myslel jsem, že mi odešly ložiska
Do té doby byly úžasné. Proto ta averze k Michelin. Jeden známý, mě přesvědčil na Primacy 4 i zajímavou cenou
a zatím fakt nemůžu říct půl slova. Jen je podle něj dobré si dát pozor na zemi původu
Pak jsem zkusil Falken Azenis, ty byly snad ještě lepší jak Michelin, ale mizely před očima
No a skončil u Primacy 4.
Co se toho testu týká... no taky mi tam tyhle značky- zvlášť Dunlop chybí. Možná právě kvůli té poslední větě co jsi napsal se už "raději" neúčastní
Napsal: 06 bře 2021, 08:26
od lumix
idam.i píše: ↑05 bře 2021, 20:43
To je vepředu (pro doplnění) mám tam R6 2,8 benzin a s předepsaným tlakem to bylo v zatáčkách jako žvýkačka. Vzadu dávám méně.
Měl jsem jednou Dunlopy 16” 225/50/16 se zesíleným bocnicemi ty byly taky fajn, tam mohl být tlak menší.
Continental v testech je kapitola sama o sobě.
Napsal: 06 bře 2021, 09:37
od michal84
petzl62 píše: ↑06 bře 2021, 07:57
Primacy 3 jsem měl na autě jako prvoobutí a po sjetí na 4mm, museli dolů a do koše- hrůza- myslel jsem, že mi odešly ložiska ]
Ja som mal jedny Primacy 3 na Mondeu a nemal som s nimi problém. V tomto prípade by to mohlo ukazovať aj na to že každému autu možu vyhovovať iné gumy lepšie.
V mojom prípde je ale fakt že som okrem tejto jednej skúšky vždy jazdil Dunlop jak letné tak zimné a bol som s nimi nad míru spokojný. Na motorke som saze vždy jazdil Micheliny ... preto asi tie pretrvávajúce sympatie k týmto dvom značkám. Myslím si že s nimi chybu nejde urobiť. V prípade Primacy 4 podla tvojich skúseností ani na
Napsal: 06 bře 2021, 11:16
michal84 píše: ↑06 bře 2021, 09:37
Na motorke som saze vždy jazdil Micheliny...
Pozor na ekology až budeš opět jezdit saze, ti to nevidí rádi.
Promiň za rýpnutí
